Диски
3402 поста
Дата: Пятница, 19.02.2021, 22:32 | Сообщение # 151
Тот, который стоИт на авто.
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Суббота, 20.02.2021, 10:12 | Сообщение # 152
lordtu, судя по фото, у тебя транзит конца 80-х, а не 1996, как в подписи. Подвеска будет старая шестишпилечная. Диск нужно точно такой, как на авто стоит, покупать.
Форд - надежность и комфорт!
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Четверг, 19.08.2021, 21:17 | Сообщение # 153
Всем привет, в очередной раз залез в яму и в очередной раз обнаружил гемор... Передние колеса (резина) трет об стойку. Не то чтоб сильно, слегка прикасается.... как раньше не заметил непойму.  lumped  Я в курсе что диски отличаются по вылету, но не думал что так критично.... В общем поехал в гараж.. Два зимних ET 60 а два, ET 50 похоже(не читается), но рулеткой померил, разница 10мм ФЕНШУЙ короче, а летние все ET 60. Один диск есть на 50, по обьявлениям в основном на 60 продают, вобшем нужен ещё один диск или пара... Может какие другие диски подходят? Вроде от VW LTшки подходит по разболтовке, но какой вылет чёто не нашел... Бусик скучать не дает.  hippy
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Пятница, 20.08.2021, 14:07 | Сообщение # 154
увеличить вылет легко проставкой универсальной, продается в автомагазинах, это вот уменьшить не реально. Ну думаю на такой размер внутреннего диаметра найдется.
transit L 1996 2.5TD
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Пятница, 20.08.2021, 18:11 | Сообщение # 155
Не думаю что стоит заниматься подбором. размер отверстия под болты может чуть отличаться.
как между опелем и гольфами.
Вроде все то же. Но диаметр дырдочек разный и в результате на ухабах может срезать болт.
НАчинаю тоже думать о зимних дисках, точнее железки хочу на зиму, а на лето чтото красивое подобрать. Но пока увы... ничего не видел. ТИпа 5 лучевые.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
914 постов
Дата: Пятница, 20.08.2021, 19:36 | Сообщение # 156
Цитата Trans025 ()
что бы диск колеса был смещён наружу, надо выбирать диск с меньшим вылетом. И наоборот.
Именно так... Оказывается подвеска до 91-92 немного отличается(в этой теме вроде обсуждали) я об этом не знал, и предхоз тоже(хотя может лукавит) т. к. комплект летний весь на дисках более позднего образца et 60, а зима всё норм- перед 50 зад 60... Вот и возникла нужда прикупить пару дисков, а LTшный как раз то что нужно (et от46 до 54)..... Транзитовских большой выбор, но большинство продавцов слыхом не слыхивали что вылет разный. Вот так как-то   cool
Добавлено (20.08.2021, 19:42)
Или проставки впендюрить но в наших магазах нет ничего... токаря поискать?
Добавлено (20.08.2021, 19:51)
  У меня на парочке дисков дырки ну прям ДЫРЫ раздавленые, но ничего, конусные гайки чуть большего размера, и ничего не колбасит....
Добавлено (20.08.2021, 19:59)
ElvisDesire, а у тебя не конусные гайки колесные скорей всего... Тогда пожалуй критично  wink
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 20.08.2021, 23:30
3402 поста
Дата: Пятница, 20.08.2021, 23:48 | Сообщение # 157
Предпочитаю не "играть с вылетом". Возрастает нагрузка на цапфу...ну его нафиг...Генри- он же умный мужик был... wink  cool
914 постов
Дата: Суббота, 21.08.2021, 06:13 | Сообщение # 158
Дима, а я ведь о том же.... Ты наверное не внимательно прочитал моё сообщение... У меня как раз спереди не родной вылет т. к. старина Генри после 91г чуть изменил конструкцию ходовой....И У меня со старой ходовой(передней) и более поздними дисками колеса смещены внутрь на 10мм...
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 21.08.2021, 06:19
56 постов
Дата: Суббота, 21.08.2021, 16:21 | Сообщение # 159
В бытность мою с опелем к дискам выдавали пластиковые вкладки типа.
А сейчас на бусике стоит просто железка, 15, а уж что там - не интересуюсь. Пусть лошадь думает, у нее голова больше сервис за этим следит, да вулканизаторщики.
Грузопассажирский
2005 г.в.
914 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 07:08 | Сообщение # 160
Всем привет, короче нашел(купил) себе диски... В Мурманске шарага есть Шинный центр... так вот уних этого добра навалом. Отпескоструенные и покрашенные, вылет 48,(родные Транзитовские). Отверстия не разбиты, покрутил на балансировочном - все отлично... по 1500р за шт... не знаю дорого или нет, по мне дык норм... Хотел еще пару покрышек на них одеть, но ничего не подобрали, поставлю пока старые, до зимы хватит, а там посмотрим....
Добавлено (22.08.2021, 16:34)
Дополню... Переобул. Старая Yoko... отбалансировалась отлично, до амортизатора зазор около 10мм...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 22.08.2021, 16:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван
