UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:03 | Сообщение # 191
Завтра еду на диагностику, после отпишусь по ошибкам! А тогда решим что делать! Просто с такой тягой двигла за 500км, как-то не охота! Если до этого дойдет прийдется опять отправлять грузовой перевозкой!
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:17 | Сообщение # 192
UberAlles, Привет, в Херсон отправлял на СТО Ковш?Если да то, они вроде нормально делают, проблем после них не должно быть,
скорее всего, что проблема всё-таки попасть по меткам. У самого такое в прошлом
году по весне было. Поменяли мне ремень ГРМ, на холодную еще едет нормально и
чек не горит. Потом прогревается где-то до 40-50 градусов, и все время в ошибку
падает, чек горит, и ехать не хочет. Тот, кто менял ремень насос крутил
и туда и сюда, не помогло. Потом поехал к другим спецам, они прямо к насосу на
фишку цепляют какую-то хрень и по ней выставляют положение насоса. Разница по
сравнению с тем, что мне до этого двигали, была до 1 мм. И все шаг вправо шаг
влево и чек.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
64 поста
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 23:24 | Сообщение # 193
Myrchik, Да, СТО КОВШ!!! Вот я и сам то думаю что грешить на них последнее дело. Просто так понравилось их отношение серьезное, скорость, щепетильность к делу и гарантию выслали и даже смененные запчасти в пленочку запаяли. Но машина не едет, факт!!! Завтра на диагностику и все будет видно!
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 23:29 | Сообщение # 194
shuron, Увидеть бы код ошибки. Тут есть люди, которые расшифруют и подскажуть куда смотреть
Viber +380990870255
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:42 | Сообщение # 195
UberAlles, На холодную чек горит?
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
64 поста
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:53 | Сообщение # 196
3323525vova,Да горит. После завода, тухнет и секунд через 10 загорается  и на холодную и на горячую!
Добавлено (11.03.2014, 00:53)
Главное тяги нет! Хоть крути зажигание в позднюю или в раннюю не черта изменений нет! медленный набор скорости, а потом упирается!
276 постов
Дата: Вторник, 11.03.2014, 01:01 | Сообщение # 197
UberAlles, нужна диагностика, потом можно что не будь сказать.
64 поста
Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:52 | Сообщение # 198
Ребят проблема решилась! Диагностика показала ошибку Р1178, как и говорил 3323525vova, после нашел другого мастера который все перепроверил, выставил зажигание на глаз, и все ок!!! Мой фордик просто самолет! Чек не горит, едет супер! Что касается ремонта насоса-время покажет, но ребята все таки молодцы и я в них не ошибся, надеюсь что Epic еще послужит огого. Всем кто не остался равнодушным к моей проблеме огромное СПАСИБО!!!
Добавлено (11.03.2014, 19:52)
И еще хотел добавить, в теме Выставление опережения впрыска в разделе Дизельные двигатели Vova писал о том что раннее зажигание по часовой, а позднее против часовой стрелки! у меня наоборот - раннее против, позднее по часовой! Это меня очень сильно сбило столку!!! Или я чего-то недопонял?
Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:43 | Сообщение # 199
Не знаю почему у него так написано,возможно просто ошибся.Как у тебя так и у всех smile
64 поста
Дата: Среда, 12.03.2014, 00:19 | Сообщение # 200
Прикрепления: 2391554.jpg (27.4 Kb)
Сообщение отредактировал UberAlles - Среда, 12.03.2014, 09:33
