Marcus_83
136 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 17:56 | Сообщение # 211
Цитата stas_barabass (  ) тнвд прогонять через стенд Это самый идеальный вариант, но ТНВД будет в руках буквально 2 дня, потом нужно будет дать ответ. Стенд ближайший а Киеве, а возможности туда его доставить нет, к сожалению. вот потому и хочу его в руках покрутить, на мультиметром померять.
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:31 | Сообщение # 212
Marcus_83, Саня к сожалению тебе не поможет ни штанген ни микрометр. Без разборки ты ничего не замеришь. Лучше установить на автомобиль и проверить или же брать на свой страх и риск, если цена и правда смешная.
goncharov
Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:32 | Сообщение # 213
Цитата Marcus_83 (  ) Это самый идеальный вариант, но ТНВД будет в руках буквально 2 дня, потом нужно будет дать ответ. Стенд ближайший а Киеве, а возможности туда его доставить нет, к сожалению. вот потому и хочу его в руках покрутить, на мультиметром померять. Внешне ты не чего не увидиш.Датчики можно прозвонить,так не помню,но в этой или пожожей выкладывали параметры. Тут приходится пологатся на честность продавца,если он конечно знает что с ним.Либо только стенд и на машину ставить проверять.Удачи.
Marcus_83
136 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:13 | Сообщение # 214
Спасибо всем огромное за советы.
Параметры померяю, АвтоДата имеется, к стати если кому нужно, то свистите, мне не жалко (версия 3.38) а в остальном буду надеятся на добропорядочность продавца. Говорит что все работало. Просто сгнила проводка, та что в крыле и был поставлен Бош. хотят 100 уёв за насос, думаю цена более чем смешная.
Еще раз Спасибо
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:36 | Сообщение # 215
Цитата Marcus_83 (  ) хотят 100 уёв за насос, думаю цена более чем смешная. Само собой. Даже если механика убита то актюаторы и датчики в запасе будут.
goncharov
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:33 | Сообщение # 216
Цитата Александр1964 (  ) Даже если механика убита то актюаторы и датчики в запасе будут Такие вещи можно найти за 30-40 баксов,целым пучком.Мне Сашок с нашего форума,привозил из Сочи весь пучёк за 1000р. Marcus_83, Можно открутить катушки и посмотреть клапан отсечки,как он,целая резинка (наконечник),можно ещё открутить датчик опережения и шток пошевлить,если болтается,значит могут быть проблемы по опережению,выработка во втулке.
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 19:00 | Сообщение # 217
А кто нибудь пробывал из клубней промывать Эпики wynns ?Не посыпятся ли датчики внутри насоса и резинки? А то они у нас такие нежные.
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 19:16 | Сообщение # 218
Цитата goncharov (  ) Такие вещи можно найти за 30-40 баксов,целым пучком.Мне Сашок с нашего форума,привозил из Сочи весь пучёк за 1000р. Я думаю тебе повезло. У нас днем с огнем не сыщешь.
Marcus_83
136 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:24 | Сообщение # 219
Цитата goncharov (  ) Можно открутить катушки и посмотреть Спасибо, попробую
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:17 | Сообщение # 220
Начало на холодную подкапывать с под датчика скорости тнвд(на горячем норма), в ближайшем будущем придется снимать насос( не снимал ни разу), на что обратить внимание при снятии, куда стоит еще заглянуть или устранить теч и не мешать насосу работать---на горячем плавают холостые
