Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 17:56 | Сообщение # 211
Цитата stas_barabass ()
тнвд прогонять через стенд
Это самый идеальный вариант, но ТНВД будет в руках буквально 2 дня, потом нужно будет дать ответ. Стенд ближайший а Киеве, а возможности туда его доставить нет, к сожалению.  sad вот потому и хочу его в руках покрутить, на мультиметром померять.
Viber +380990870255
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:31 | Сообщение # 212
Marcus_83, Саня к сожалению тебе не поможет ни штанген ни микрометр. Без разборки ты ничего не замеришь. Лучше установить на автомобиль и проверить или же брать на свой страх и риск, если цена и правда смешная.
Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:32 | Сообщение # 213
Цитата Marcus_83 ()
Это самый идеальный вариант, но ТНВД будет в руках буквально 2 дня, потом нужно будет дать ответ. Стенд ближайший а Киеве, а возможности туда его доставить нет, к сожалению.  вот потому и хочу его в руках покрутить, на мультиметром померять.
Внешне ты не чего не увидиш.Датчики можно прозвонить,так не помню,но в этой или пожожей выкладывали параметры.
Тут приходится пологатся на честность продавца,если он конечно знает что с ним.Либо только стенд и на машину ставить проверять.Удачи.
136 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:13 | Сообщение # 214
Спасибо всем огромное за советы.
Параметры померяю, АвтоДата имеется, к стати если кому нужно, то свистите, мне не жалко (версия 3.38) а в остальном буду надеятся на добропорядочность продавца. Говорит что все работало. Просто сгнила проводка, та что в крыле и был поставлен Бош. хотят 100 уёв за насос, думаю цена более чем смешная.
Еще раз Спасибо
Viber +380990870255
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:36 | Сообщение # 215
Само собой. Даже если механика убита то актюаторы и датчики в запасе будут.
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:33 | Сообщение # 216
Такие вещи можно найти за 30-40 баксов,целым пучком.Мне Сашок с нашего форума,привозил из Сочи весь пучёк за 1000р. wink Marcus_83
Можно открутить катушки и посмотреть клапан отсечки,как он,целая резинка (наконечник),можно ещё открутить датчик опережения и шток пошевлить,если болтается,значит могут быть проблемы по опережению,выработка во втулке.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 19:00 | Сообщение # 217
А кто нибудь пробывал из клубней промывать Эпики wynns ?Не посыпятся ли датчики внутри насоса и резинки? А то они у нас такие нежные.
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 26.03.2014, 19:16 | Сообщение # 218
Я думаю тебе повезло. У нас днем с огнем не сыщешь.
136 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:24 | Сообщение # 219
Спасибо, попробую
Viber +380990870255
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:17 | Сообщение # 220
Начало на холодную подкапывать с под датчика скорости тнвд(на горячем норма), в ближайшем будущем придется снимать насос( не снимал ни разу), на что обратить внимание при снятии,  куда стоит еще заглянуть или устранить теч и не мешать насосу работать---на горячем плавают холостые cool
