Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 12.03.2014, 01:16 | Сообщение # 201
UberAlles, Ну ты не прав. В этой теме все разжевано правильно. Нужно только внимательно читать.
Добавлено (12.03.2014, 01:16)
Да и пост №202 подредактируй. Не красиво получается wink
Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:30 | Сообщение # 202
Цитата UberAlles ()
И еще хотел добавить, в теме Выставление опережения впрыска в разделе Дизельные двигатели Vova писал о том что раннее зажигание по часовой, а позднее против часовой стрелки! у меня наоборот - раннее против, позднее по часовой! Это меня очень сильно сбило столку!!! Или я чего-то недопонял?
Там всё написано правильно.
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:09 | Сообщение # 203
И снова здравствуйте  biggrin
Скажите, пожалуйста, кто знает, может ли топливо из ТНВД течь на ремень ГРМ? Я так понимаю там стоит сальник, или он не топливо держит?
Заранее Спасибо
Viber +380990870255
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:16 | Сообщение # 204
Цитата Marcus_83 ()
там стоит сальник
Цитата Marcus_83 ()
топливо держит
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:11 | Сообщение # 205
Marcus_83, На этой странице обсуждалась проблема с сальником.
(замеры напряжения за мной) wink
136 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:01 | Сообщение # 206
Еще раз перечитал всю ветку, не совсем понял как поменять сальник. Я так понимаю это модно сделать без снятия насоса с двигателя.  Объясните недалекому, как это сделать, ПОЖАЛУЙСТА
Очень хороший знакомый просит заменить, отказать немогу, а без достаточных знаний не полезу, чтоб не сделать хуже.
И еще одно: кто подскажет номер сальника авто такое же как в подписи
Заранее Спасибо
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Пятница, 14.03.2014, 23:14
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 15.03.2014, 00:35 | Сообщение # 207
Marcus_83, http://transit-club.com/forum/28-10128-10  тут сальник обсуждали.
Процедуру снятия защиты ремня ГРМ не описываю.
-выставить по меткам, вставить штифты распредвал,маховик, проверить соответствие отверстия метки на насосе, после чего штифт вынуть (использовать штифт как упор при откручивании болтов шкива и гайки КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ)
- снять ремень ГРМ
- открутить 4 болта шкива
- зафиксировав ступицу шкива (сделать приспособу) открутить гайку
- снять ступицу шкива
- снять шпонку с вала
- если понадобиться снять кольцо с установочным отверстием с корпуса (крепиться тремя болтами) предварительно сделать метки (обязательно) на кольце и корпусе в виде рисок, для последующей установки в то же самое положение, если такие отсутствуют.
- снять стопорное кольцо
- вытащить сальник
- проверить вал на наличие люфта
- запрессовать новый сальник и собрать все в обратной последовательности.
Посмотри "веселые картинки"
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:24 | Сообщение # 208
Сальник просто так не протекает.в основном это случается когда вал насоса с передним подшипником испортились.сначала сними сальник как описал Александр 1964.если под сальником стружка можно сказать хана насосу
136 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:15 | Сообщение # 209
Возможно вопрос и не в тему, вы уж простите, вот что интересует: как и что можно проверить в ЭПИК не устанавливая на автомобиль?
Предлагают ТНВД за интересную цену, думаю брать или не брать...  Смогу проверить все параметры, что выдает АвтоДата, возможно есть что-то еще, что можно проверить визуально или при помощи каких-то простых измерительных приборов микрометр, штангенциркуль. Желательно без разбора.
Заранее БЛАГОДАРЕН.
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Понедельник, 24.03.2014, 19:37
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:37 | Сообщение # 210
,чтобы полностью быть уверенным в тнвд прогонять через стенд. Вот как раз он и даст полную картину. Внешний осмотр весьма относителен...
