xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:11 | Сообщение # 381
Цитата goncharov ()
Что ж за теч такая вредная
Я уже и сам не знаю , вот сейчас заводил , машина уже и остыть успела после ремонта , заглянул под капот  не одной капли ! Может герметик взялся , я уже и болты смазал им и резинку под датчик )  В итоге чувствую что разозлюсь скоро я , сегодня всё рассыпалось как штуцер ставил, час всё искал с магнитом ... Если разозлюсь , ждите запчасти в барахолке  biggrin
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:19 | Сообщение # 382
Не горячись, все наладится. Собаки в космос летают, так неужели человек с ТНВД не справится? wink
Форд - надежность и комфорт!
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:30 | Сообщение # 383
может капать через сам датчик ротора
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
80 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:52 | Сообщение # 384
Датчик под замену что ли ?  вроде он норм
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 14:49 | Сообщение # 385
Всем привет и с Рождеством!
в личку получил вот такую проблему..;
Форд Транзит 1999 г. турбо-дизель, непонятно почему, но начал текти с апаратуры топливо при холодном старте... После обогрева мотора перестает утечка... Ниже добавил видео ролик примеру утечки, жду ваши предложенния помощи, заранее благодарю!
https://www.youtube.com/watch?v....8t02tZw
прислал  dima992
может кто сталкивался...
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 16:18 | Сообщение # 386
  Такая же история и уменя. На топливном насосе(между двигателем  и насосом) есть крышечка датчика скорости, вот из под нее и капает--снимать насос. Пусть с начала на всякий случай протрет на сухо, заведет на холодную и пощупает( туда пльцами можно подлезть. Я пока до тепла не трогаю, подкапывает не иного на холодную.
Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:07 | Сообщение # 387
Цитата vovik ()
Всем привет и с Рождеством! в личку получил вот такую проблему..;
получил в личку такую же проблему, советом отправил на эту тему и приобретать ремкомплект с пружинами
80 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 17:42 | Сообщение # 388
Ремкомплект это понятно , а что делать если резиновое кольцо поменяно в лукасе эпик , а с заднего датчика всё равно капает ?
Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:33 | Сообщение # 389
Если уверен,что капает именно от него,то остаётся поменять сам датчик wink
80 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:50 | Сообщение # 390
Я наверно так и сделаю , знает кто как называется он , или номер его
