xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:11 | Сообщение # 381
Цитата goncharov (  ) Что ж за теч такая вредная Я уже и сам не знаю , вот сейчас заводил , машина уже и остыть успела после ремонта , заглянул под капот не одной капли ! Может герметик взялся , я уже и болты смазал им и резинку под датчик ) В итоге чувствую что разозлюсь скоро я , сегодня всё рассыпалось как штуцер ставил, час всё искал с магнитом ... Если разозлюсь , ждите запчасти в барахолке
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:19 | Сообщение # 382
Цитата xxxbalamutxxx (  ) Если разозлюсь , ждите запчасти в барахолке Не горячись, все наладится. Собаки в космос летают, так неужели человек с ТНВД не справится?
Форд - надежность и комфорт!
7711686
413 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:30 | Сообщение # 383
может капать через сам датчик ротора
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:52 | Сообщение # 384
Цитата 7711686 (  ) может капать через сам датчик ротора Датчик под замену что ли ? вроде он норм
vovik
188 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 14:49 | Сообщение # 385
Всем привет и с Рождеством! в личку получил вот такую проблему..;
Форд Транзит 1999 г. турбо-дизель, непонятно почему, но начал текти с апаратуры топливо при холодном старте... После обогрева мотора перестает утечка... Ниже добавил видео ролик примеру утечки, жду ваши предложенния помощи, заранее благодарю! https://www.youtube.com/watch?v....8t02tZw
прислал dima992 может кто сталкивался...
FT 2,5 1993 г. lukas-продан Opel Omega 1996 г. x2.0xev Opel Omega 2003 г. z2,2xe Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 16:18 | Сообщение # 386
Цитата vovik (  ) Форд Транзит 1999 г. турбо-дизель, непонятно почему, но начал текти с апаратуры топливо при холодном старте... После обогрева мотора перестает утечка... Ниже добавил видео ролик примеру утечки, жду ваши предложенния помощи, заранее благодарю! Такая же история и уменя. На топливном насосе(между двигателем и насосом) есть крышечка датчика скорости, вот из под нее и капает--снимать насос. Пусть с начала на всякий случай протрет на сухо, заведет на холодную и пощупает( туда пльцами можно подлезть. Я пока до тепла не трогаю, подкапывает не иного на холодную.
san_san
Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:07 | Сообщение # 387
Цитата vovik (  ) Всем привет и с Рождеством! в личку получил вот такую проблему..; получил в личку такую же проблему, советом отправил на эту тему и приобретать ремкомплект с пружинами
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 17:42 | Сообщение # 388
Ремкомплект это понятно , а что делать если резиновое кольцо поменяно в лукасе эпик , а с заднего датчика всё равно капает ?
goncharov
Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:33 | Сообщение # 389
Цитата xxxbalamutxxx (  ) а с заднего датчика всё равно капает ? Если уверен,что капает именно от него,то остаётся поменять сам датчик
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:50 | Сообщение # 390
Цитата goncharov (  ) Если уверен,что капает именно от него,то остаётся поменять сам датчик Я наверно так и сделаю , знает кто как называется он , или номер его
