parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 02.02.2017, 22:18 | Сообщение # 1081
Цитата goncharov ()
Может
Спасибо!
Если не поможет регулировка, значит дело действительно в датчике скорости? Как его поставить нормально? Датчик оборотов это ведь  есть датчик скорости?
Еще, при разборке, не зная как снять сальник, снял обод, я его помечал, и поставил правильно (надеюсь), но, может там погрешность маленькая?
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 02.02.2017, 23:42
Награды: 28
Дата: Пятница, 03.02.2017, 10:05 | Сообщение # 1082
Тут специалисты писали,если память не изменяет,то строго по центру.
Если маленькая,то не страшно,регулировкой можно подогнать,раз ты помечал,то провериш если будет совсем плохо.
285 постов
Дата: Суббота, 04.02.2017, 16:56 | Сообщение # 1083
сегодня крутил шкив в разные положения - ошибка 1644 не пропадает, иногда добавляется 1389, но вот заметил какую странность - если переткнуть штекер тнвд - ошибки начинают добавляться - к 1644 добавилась 1389, еше раз переткнул - добавилась еще 1178, причем ошибка на панели приборов пропала. Может что то с контактами?
Прикрепления: 6118377.jpg (163.3 Kb)
Награды: 28
Дата: Суббота, 04.02.2017, 17:22 | Сообщение # 1084
parvissimus, как работает,как тяга?
Дата: Суббота, 04.02.2017, 17:45 | Сообщение # 1085
с конактами все зе бест
285 постов
Дата: Суббота, 04.02.2017, 18:40 | Сообщение # 1086
работает хорошо (лучше ближе к метке), проехаться пока не могу, колеса за время ремонта вмерзли (да и смысла нет с горящим джеки чаном ездить). Пробовал газовать - газует больше 2500 оборотов при горящем джеки чане.  Волнует один момент - пока не был накинут ремень грм - ошибка 1644 не вылезала, после того, как накинул и поработала минут 10 - вылезла. Теперь я понимаю за что не любят эпики
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 05.02.2017, 12:21
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 04:41 | Сообщение # 1087
Да нет же,нет. Нет больших проблем,и на мелкие ошибки не обращаем внимания.Я не помню все ошибки,но ты писал,что чек не горит,а это главное. Теперь вроде опять горит. Не чего не понимаю.
285 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 12:21 | Сообщение # 1088
Вот и я ничего не понимаю, чек то горит, то не горит, ошибка та же - 1644. И главное, не понимаю, что делать дальше
Пролил сегодня контакты папы-мамы фишки спиртом из шприца, после заводки джеки чан не загорелся, но при диагностике ошибки показались - 1644, 1178, 1389, нажал стереть ошибки - ошибки исчезли и больше не появлялись (шкив тнвд вернул по метке).
Фишка изначально фиксировалась так, что ее спокойно можно снять в закрытом положении. Это нормально? У меня что-то сломано или я что-то не так делаю? (вставляю фишку, затем прокручиваю против часовой, если смотреть от себя. Когда фишка закручена, на пластмассе фишки-папы остается выступ для закручивания, хотя, как я понимаю, должно быть закручено полностью) Может нужно белые кнопки нажать? (на фото красная стрелка)
Прикрепления: 8402833.jpg (187.2 Kb) · 4179180.jpg (44.4 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 05.02.2017, 19:06
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 23:39 | Сообщение # 1089
Корпус фишки сломан,кто то проворачивал со всей дури,но это не страшно.Белые фиксаторы нужно отжимать при проворачивания когда снимаешь.
Главное,что она встаёт правильно,а проворот это для того,что бы не выпала и не болталась.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 17:11 | Сообщение # 1090
parvissimus Судя по фото, разъем насоса под замену, или под переборку. Осенью 2016 года мучался с такими же симптомами. Чек очень часто вылазил на ровном месте, ошибки теже что и у вас. У меня разъем с такой же бедой как и у вас на фото (отломан фиксатор). Как временная мера мне помогло удаление зеленого уплотнителя в разъеме, чтоб фишка садилась глубже. Проблема решилась заменой раъема.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
