Дата: Четверг, 22.06.2017, 08:23 | Сообщение # 1181
Цитата astatls ()
Что делать? Есть соображения по поводу происходящего? Хочется чтоб с пол.пинка! Она может! Не снимать же клапан)
Менять пружинку.А что его там снимать cool  Пружинки разные.
Добавлено (22.06.2017, 08:23)
Цитата 7711686 ()
разные. Та что по меньше клапана отсечкиПрикрепления: 0186137.jpg(152Kb)
Вот. И это на предыдущей странице. Читайте больше!
astatls Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 19:59 | Сообщение # 1182
[quote=goncharov;443248]Менять пружинку.А что его там снимать   Пружинки разные.[/quote]
Менять на что? Где отдельно купить? Она же потерялась(
Суть в том, что машина до переборки заводилась также, как и после (с рабочим клапаном). Просто случайно собрал без рабочего клапана и ОООЧЕНЬ удивился старту!
Есть предположение, что при срабатывании клапана, тнвд дорабатывает остаток топлива, давление падает и мотор останавливается (доли секунды). При старте нужно давление нагнать (пол-оборота, оборот).
Без клапана глушится либо включением-выключением зажигания, либо нажатием на педаль газа, либо передачей. В любом случае принудительно без отсечки. Значит, давление не падает и при следующем пуске подкачивать не нужно. Только до ключа и врууум.
2.5 TD 85 л.с. 1996
Сообщение отредактировал astatls - Четверг, 22.06.2017, 20:01
Дата: Четверг, 22.06.2017, 20:57 | Сообщение # 1183
astatls, это все симптомы клапана отсечки. Ищи пружинку.
14 постов
Дата: Пятница, 23.06.2017, 11:54 | Сообщение # 1184
https://youtu.be/6OniyC0W4FA
Вот так заводился раньше (до переборки) и сейчас. Может я чего лишнего требую, но без клапана совсем с пол-тычка.
Добыл адаптер. Почитал ошибки.
P0400 Управление EGR Разбирал недавно клапан, предыдущий хозяин говорил, что он заглушен, но никаких заглушек нигде не нашел. Наврал. Клапан рабочий все двигается не пропускает вакуум. Провода все целые. Куда копать?
P0335 Датчик оборотов коленвала
P0336 Датчик оборотов коленвала, утеря сигнала. Я так полагаю это датчик на маховике? Если так, то прозвонил его около 390 Ом. Провода визуально в идеале, ни потёртостей, ни трещин.
P1173 Калибрация ротора. Куда лезть??? Между трубками высокого давления? Думаю я там ничем не помогу.
P1178 Неправильная установка насоса. Может быть, хотя Джеки не горит.
Что посоветуете?
2.5 TD 85 л.с. 1996
Сообщение отредактировал astatls - Пятница, 23.06.2017, 12:06
Дата: Пятница, 23.06.2017, 12:35 | Сообщение # 1185
astatls, ссылку поправь,поставь пробелы по краям,она будет жолтой.
ЕГР не парься,заглушка стоит между патрубком егр и выхлопным коллектором.
Про датчики,то быват достаточно снять промыть и работает.
Насчет клапана,то на лицо ,что пружинка сильно подпирает.
Дата: Суббота, 24.06.2017, 19:32 | Сообщение # 1186
 Может быть, хотя Джеки не горит.джеки может и не гореть, а проверь чтоб регулировка насоса в обе стороны примерно одинаковая была, может на зуб не сходится
Дата: Суббота, 24.06.2017, 20:14 | Сообщение # 1187
Конечно возможно,но как правило это может сказатся на тяге,а на запуске не встречал. Тем более на зуб. Если есть не значительный сдвиг в раннее или позднее,и чек не горит,то запуск хороший,а вот тяга пропадает. И это я встречал на бусах до 95г.в. Не чего исключать нельзя и зажигание надо проверить.
14 постов
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 20:10 | Сообщение # 1188
ЕГР точно не заглушен, полностью разбирал.
Датчик на коленвал снимал, почистил, поставил - эффекта ноль.
По зажиганию не знаю, ставил все на своё место (шило мне в помощь). После переборки ничего не изменилось, тянет нормально.
После покупки я ни разу не подключал комп. Возможно все эти ошибки из прошлого, просто захотелось немного разобраться.
Да и пружинка на клапане думаю жестковата. Возможно такая же и стояла. Поэтому и разницы не вижу. Что там прошлый хозяин мутил не известно.
Кстати, подскажите куда врезать манометр для проверки подкачки?
2.5 TD 85 л.с. 1996
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 20:29 | Сообщение # 1189
Не кто не ставит. Проверить просто,скинь с фильтра и прокрути стартером.
14 постов
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:28 | Сообщение # 1190
Не-не, я про давление подкачивающего насоса ТНВД.
2.5 TD 85 л.с. 1996
