Награды: 28
Дата: Суббота, 09.02.2019, 23:58 | Сообщение # 1401
lkti, Приветствую! Я в Ватсап скинул фото ошибок,пишу ещё и тут,где быстрее увидишь)). Я перебрал другой насос,завтра поменяю,но боюсь проблема есть и в проводке. sad
Добавлено (16.02.2019, 19:58)
Всем привет! Зашол в тупик. Перебрал насос,установил,работает. Ушло много ошибок,даже все,пока не сделал пробный заезд. После того как мотор прогреется чек опять вылазит. Ошибка 1178-неправельная установка насоса. Чёрт его побери,что ему надо. Все по меткам. Регулировки позднее-раннее,толку не дало. Машина заводится хорошо,работает хорошо,но пока холодная. Насос буду менять,перебрал еще один,этот как когда-то(из за чего я его снял)плавали холостые обороты.
Кто что посоветует.
2096 постов
Дата: Суббота, 16.02.2019, 21:07 | Сообщение # 1402
У меня была такая ошибка и симптомы тоже потому что играл с зажиганиям выставил чсе по сверлам и все ок по сей день.
Награды: 28
Дата: Суббота, 16.02.2019, 22:19 | Сообщение # 1403
Так я по свёрлам и выставил. Даже не поленился выкрутить датчик коленвала. Хотя раньше,вот уже 9 лет этого не делал. По этому и в ступоре.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 16.02.2019, 22:20
2096 постов
Дата: Суббота, 16.02.2019, 22:43 | Сообщение # 1404
Можит неправельно ротор выставили ,
Хотя там трудно ошебится темболие вы непервый раз розбираете.
Награды: 28
Дата: Суббота, 16.02.2019, 23:21 | Сообщение # 1405
Конечно нет. Мотор работает,заводится хорошо.
Добавлено (16.02.2019, 23:29)
Я бы даже добавил,что на насосе катодный стоял до этого,ошибка эта тоже висела. Значит не в насосе дело. Тут первое метки,второе что то с проводкой. Голова кругом,где копать. shok
Добавлено (16.02.2019, 23:32)
Я бы в основном адресовал эти вопросы к спецам Сергею и Жерайру. Тут какая то мелочь,но очень заковыристая.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 10:54 | Сообщение # 1406
Цитата Trans025 ()
, пару лет назад у меня возникала подобная ошибка, именно после прогрева мотора и в жару! Решение оказалось неожиданным - пониженное напряжение питания ЭБУ!
И что делал???
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 11:49 | Сообщение # 1407
Спасибо!
Добавлено (17.02.2019, 22:21)
Поменял насос ,вчера перебранный. Свёрла подобрал в притык,точнее быть не может.Пока работает хорошо,ошибок нет, но и поездки не было,пока только в гораже. Завтра раскачегарю,нагрею,вот тогда будет видно.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:07 | Сообщение # 1408
Эдвард, привет. Ну и как, раскочегарил???  wink  Каков результат? (по ошибкам)...
Награды: 28
Дата: Вторник, 19.02.2019, 20:45 | Сообщение # 1409
Цитата GREENDRAGON ()
Эдвард, привет. Ну и как, раскочегарил???    Каков результат? (по ошибкам)...
Не хочется писать. Накосячил при сборке. Итог ремень сожрало в лёт. Естественно штанги загнули. Притянул на галстуке. Пока не хочу лезть в него,в саду много работы. Погода хорошая,обрезка деревьев не ждёт. А бус подождёт.
Всё сделаю,будь спокоен))
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:05 | Сообщение # 1410
проверь на насосе установочное кольцо под шкивом. установочный паз(дырка) под сверло четко на 12 часов
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, hmarun86, Alex009, golum, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, nancylee5147658, Andrey75, RBG76
