goncharov
Дата: Суббота, 09.02.2019, 23:58 | Сообщение # 1401
lkti, Приветствую! Я в Ватсап скинул фото ошибок,пишу ещё и тут,где быстрее увидишь)). Я перебрал другой насос,завтра поменяю,но боюсь проблема есть и в проводке.  Добавлено (16.02.2019, 19:58) --------------------------------------------- Всем привет! Зашол в тупик. Перебрал насос,установил,работает. Ушло много ошибок,даже все,пока не сделал пробный заезд. После того как мотор прогреется чек опять вылазит. Ошибка 1178-неправельная установка насоса. Чёрт его побери,что ему надо. Все по меткам. Регулировки позднее-раннее,толку не дало. Машина заводится хорошо,работает хорошо,но пока холодная. Насос буду менять,перебрал еще один,этот как когда-то(из за чего я его снял)плавали холостые обороты. Кто что посоветует.
эйван
2121 пост
Дата: Суббота, 16.02.2019, 21:07 | Сообщение # 1402
У меня была такая ошибка и симптомы тоже потому что играл с зажиганиям выставил чсе по сверлам и все ок по сей день.
goncharov
Дата: Суббота, 16.02.2019, 22:19 | Сообщение # 1403
Так я по свёрлам и выставил. Даже не поленился выкрутить датчик коленвала. Хотя раньше,вот уже 9 лет этого не делал. По этому и в ступоре.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 16.02.2019, 22:20
эйван
2121 пост
Дата: Суббота, 16.02.2019, 22:43 | Сообщение # 1404
Можит неправельно ротор выставили , Хотя там трудно ошебится темболие вы непервый раз розбираете.
goncharov
Дата: Суббота, 16.02.2019, 23:21 | Сообщение # 1405
Конечно нет. Мотор работает,заводится хорошо.Добавлено (16.02.2019, 23:29) --------------------------------------------- Я бы даже добавил,что на насосе катодный стоял до этого,ошибка эта тоже висела. Значит не в насосе дело. Тут первое метки,второе что то с проводкой. Голова кругом,где копать.  Добавлено (16.02.2019, 23:32) --------------------------------------------- Я бы в основном адресовал эти вопросы к спецам Сергею и Жерайру. Тут какая то мелочь,но очень заковыристая.
goncharov
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 10:54 | Сообщение # 1406
Цитата Trans025 (  ) , пару лет назад у меня возникала подобная ошибка, именно после прогрева мотора и в жару! Решение оказалось неожиданным - пониженное напряжение питания ЭБУ! И что делал???
goncharov
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 11:49 | Сообщение # 1407
Спасибо!Добавлено (17.02.2019, 22:21) --------------------------------------------- Поменял насос ,вчера перебранный. Свёрла подобрал в притык,точнее быть не может.Пока работает хорошо,ошибок нет, но и поездки не было,пока только в гораже. Завтра раскачегарю,нагрею,вот тогда будет видно.
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:07 | Сообщение # 1408
Цитата goncharov (  ) Завтра раскачегарю,нагрею,вот тогда будет видно. Эдвард, привет. Ну и как, раскочегарил??? Каков результат? (по ошибкам)...
goncharov
Дата: Вторник, 19.02.2019, 20:45 | Сообщение # 1409
Цитата GREENDRAGON (  ) Эдвард, привет. Ну и как, раскочегарил??? Каков результат? (по ошибкам)... Не хочется писать. Накосячил при сборке. Итог ремень сожрало в лёт. Естественно штанги загнули. Притянул на галстуке. Пока не хочу лезть в него,в саду много работы. Погода хорошая,обрезка деревьев не ждёт. А бус подождёт. Всё сделаю,будь спокоен))
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:05 | Сообщение # 1410
Цитата goncharov (  ) Зашол в тупик. Перебрал насос,установил,работает. Ушло много ошибок,даже все,пока не сделал пробный заезд. После того как мотор прогреется чек опять вылазит. Ошибка 1178 проверь на насосе установочное кольцо под шкивом. установочный паз(дырка) под сверло четко на 12 часов
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
