Алексей71
2 поста
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 20:03 | Сообщение # 1451
Хорошо, а на эбу, диагностический разъем, панель?
Т4, 2001г, ACV, чип 135кобыл транзит 1992г., краб, эвакуатор
эйван
2121 пост
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 21:15 | Сообщение # 1452
Непонял вопрос?
7711686
413 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 23:50 | Сообщение # 1453
Жгут с ЭБУ +весь обвес
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Sergbor
3 поста
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 18:48 | Сообщение # 1454
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. У меня транзит 95г 2.5 насос Лукас, выдает ошибку 1174. Машина нормально заводиться но не едит больше 80км/ч, горит чек. Я так понимаю работает в аварийном режиме. Как с этим справиться?
Ford Transit 95г 2.5
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 05.11.2019, 00:28 | Сообщение # 1455
Цитата Sergbor (  ) выдает ошибку 1174. Ошибка опережения зажигания...Цитата Sergbor (  ) Как с этим справиться? На диагностику и по компу установить опережение...
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 05.11.2019, 07:12 | Сообщение # 1456
Замена датчика опережения.Добавлено (05.11.2019, 13:52) --------------------------------------------- По компу выставляется 1178 ошибка
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 05.11.2019, 16:42 | Сообщение # 1457
Цитата 7711686 (  ) Замена датчика опережения. Ага..и где его взять?!
эйван
2121 пост
Дата: Вторник, 05.11.2019, 18:23 | Сообщение # 1458
Купить б/у на запчасти.
Sergbor
3 поста
Дата: Вторник, 05.11.2019, 21:56 | Сообщение # 1459
Т.е. я правильно понимаю ...надо найти бу насос. Взять с него датчик этот и и свой насос разковырять чтоб этот датчик заменить? Или он не снимая и не разбирая насоса меняется?
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 05.11.2019, 23:09 | Сообщение # 1460
Без разбора на машине. Стоит сбоку боченком
