7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 05.11.2019, 23:14 | Сообщение # 1461
Этот
Прикрепления: 2510096.jpg (4.0 Kb)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
413 постов
Дата: Среда, 06.11.2019, 10:29 | Сообщение # 1462
Проверь сопротивление на контактах. В датчике стоит Катушка,темп.резистор. при обрыве или коротким будет ошибка. А так там больше " нечему" ломаться. Шоком управляет гидравлика насоса и при неправильном положении ошибка будет 1175
Добавлено (06.11.2019, 10:29)
Штоком
monachoff@mail.ru
Sergbor Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:37 | Сообщение # 1463
Всем спасибо. Заменил датчик наконец то и ошибка пропала. Машина сново нормально ездит!!!
Ford Transit 95г 2.5
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 26.11.2019, 11:59 | Сообщение # 1464
Мужики, где брать то -заменитель какой то нашли..или таки только БУ с разборки.
Если нашли заменитель(аналог) -дайте инфу-что где, когда...
Добавлено (26.11.2019, 12:00)
Цитата 7711686 ()
ЭтотПрикрепления: 2510096.jpg(4.0 Kb)
Что это -аналог или оригинал -код, кто выпускает, стоимость, где взять - есть инфа?
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 26.11.2019, 12:01
2121 пост
Дата: Вторник, 26.11.2019, 19:58 | Сообщение # 1465
Берите б/у насос и будут вам все датчики под замену.
Если хотите продам б/у датчик.
413 постов
Дата: Вторник, 26.11.2019, 20:19 | Сообщение # 1466
Слушайте,что эйван говорит.
monachoff@mail.ru
265 постов
Дата: Четверг, 19.12.2019, 13:26 | Сообщение # 1467
Ну, в общем,  хоть ошибки и появлялись по углу опережения впрыска, дело думаю не в  датчике. Решил сделать ревизию  и оказалось не зря. Когда ремень снял, покрутил за вал и понял, что конкретно он подклинивает. Разобрал полностью, а там...ВАЙ вай ВАЙ. Подшипник передний, который я уже до того менял- ставил ремонтный, игольчатый, с втулкой  которая на изношенный вал одевается - просто в ухнарь размолотился - я даже удивился чего это он не тек через сальник, обычно если подшипнику смерть, то сальник течь начинает. Ну и стружка везде., и все видимо из за этого дерьмоподшипника. Это г.. и 30 т.км не отходило. Внешнюю обойму пришлось из корпуса вырезать, так я вообще обалдел- просто распилил его ручной бормашинкой фрезой по металлу за 2 минуты! вот это номер..подшипниковая сталь называется! А ведь за тот подшипник я, по памяти, что то около 60 у.е отдал, если не больше...
ПС По случаю, мне практически подарили нерабочий лукас . Хотя в чем он нерабочий, я так и не понял, кроме пары оборваных с катушек проводов, более проблем не видно- вчера раскидал его - немного отличается внутри корпус  (в вехней части), но он оказался законсервирован маслом, подшипник и вал в идеале, как новые, отличий по валу не вижу (если Вал может отличатся-то подскажите чем), насосные части то же вроде без проблем . В общем буду пробовать собрать из двух один с перекидкой в свой корпус, всего, что не отличается от моего насоса. А там видно будет.Как то так..
Добавлено (27.12.2019, 16:21)
Отчитаюсь, если кому интересно. В общем - сборная солянка из двух насосов, а именно вал и подшипник с донорского, также ролики насоса высокого давления, все остальное с моего, получилась вполне работоспособной. Чек тухнет через 3-4 секунды после запуска, машина с места аж подрывает, чек более в процессе езды не загорается. Так что, хоть ошибки и были по углам опережения впрыска и температуры топлива, но дело оказалось таки в умершем ремонтном подшипнике... Возможно поиграюсь немного с углом опережения (крышка уже сделана разрезанной) - ранее даже на плохо работающем насосе сдвиг назад позволил в немного  добавить прыти авто. Кроме того, к сожалению, по неопытности , еще несколько лет назад сломал установочное кольцо с меткой - невытащенным вовремя сверлом, хоть я его и собрал на месте по отпечаткам, стянул части хомутом, но не факт, что метка теперь полностью соответствует тому что было заложено с завода. Но то уже другая история. Главное что ремонт удался. smile
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 28.12.2019, 05:02 | Сообщение # 1468
Даже после установки по-заводу не помешает по компу установить -1,5...2 градуса...
413 постов
Дата: Четверг, 09.01.2020, 18:11 | Сообщение # 1469
+/- 1,5
monachoff@mail.ru
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 07.03.2020, 01:04 | Сообщение # 1470
Друзья! Кто-нибудь может подсказать точные каталожные номера(для заказа) - ремкомплекта резинок/прокладок для ТНВД Лукас Епик 98 года, какие там вообще существуют варианты?
А то ТНВД работает отлично, но весь "описался" biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
