Чумовой перерасход горючки, Лукас Епик 98 год
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 20:50 | Сообщение # 61
transit150, думаешь, катализатор ещё нормальный?? Может, пора его проткнуть?  surprised
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:05 | Сообщение # 62
Цитата (transit150)
заглушить ЕГР не так просто как кажется
в принципе да,нужно две заглушки вырезать)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:22 | Сообщение # 63
Катализатор однозначно нормальный и его убирать я не планирую...
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:30 | Сообщение # 64
biggrin
Илья всё просто.А катализатор если работает,то не на долго,я к примеру в него не лез,но больше  чем уверен он выдран.
Добавлено (21.01.2013, 21:30)
Не помню где но читал,как чел мучался с тягой может даже с раходом,точно не помню,а когда убрал катализатор,был на 7 небе,машина попёрла как новая.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:37 | Сообщение # 65
transit150, Попробуйте снять шланг, с привода воздушной заслонки, под номером 2 на последней фотографии. Сам шланг заткнуть чем нибудь (я использовал обычный шуруп). Попробуйте поездить, если будут изменения в динамике и в расходе то скорее всего проблема с клапаном который открывает подачу вакуума на воздушную заслонку и на клапан ЕГР. У меня подобная история была осенью. Больше 90 км неразгонялся, коптил как паровоз и ел 14-15 литров на сотню.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:41 | Сообщение # 66
Это не мой случай, ибо машина метёт как чумовая...
Добавлено (21.01.2013, 21:41)
Myrchik, Спасибо, попробую, но дело скорей всего не в этом, ибо копоти нету вообще не грамма, не на каком режиме и 120 машина разгоняется...
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 21.01.2013, 21:41
318 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:43 | Сообщение # 67
Метет как чумовая понятие растяжимое и неконкретное. Судя по фотке вашего движка, у меня похожий 4GE 85 сил, только мост на 14  и главная пата 4,11. Прет тоже будь здоров.  Причем на трассе крутится до 4500 оборотов приэтом на спидометре 165 км. А дальше как якорь ктото бросает. Ревет и тормозить начинает.
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:50 | Сообщение # 68
Это значит, что кто-то уже лазил в систему и её перенастроил, ибо отсечка должна чётко работать на 4000 об/мин, дабы избежать перекрута!
318 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:53 | Сообщение # 69
Ну судя по всему срабатывает на 4500. На комп. диагностике бывал уже не однократно, по этому поводу нет никаких данны и ошибок. Говорят ели крутится значит так надо.
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:08 | Сообщение # 70
На сколько я понимаю, перекрут к комп диагностики отношения не имеет... он зависит от прошивки мозгов...
