Чумовой перерасход горючки, Лукас Епик 98 год
Кардан
1670 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:04 | Сообщение # 81
У тебя то какой расход.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:05 | Сообщение # 82
passat191, А точную модель шнура и название программы не подскажешь и где брал??? Но как я понял это всё равно "кастрированный" вариант получается?
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:09 | Сообщение # 83
Цитата (transit150) "кастрированный" вариант не факт,что вообще заработает... в нете их валом...
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:09 | Сообщение # 84
transit150,
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:12 | Сообщение # 85
Цитата (alex1985) в нете их валом...
Вот поэтому и надо точно знать название проги, чтобы из вала выбрать более менее рабочую...
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:13 | Сообщение # 86
transit150, не получается скинуть.через скайп идетДобавлено (22.01.2013, 00:13) --------------------------------------------- на этот сканер нарыл только два варианта
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:15 | Сообщение # 87
У меня приятель в компах хорошо волокёт, говорит что ему нужно только точное название программы и он тогда её сам найдёт... Ну и модель шнура тоже знать не помешает...
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:19 | Сообщение # 88
у меня в контакте на стене вариант покупки в китаеДобавлено (22.01.2013, 00:19) --------------------------------------------- transit150, Formidable setup v2.03.rar
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:19 | Сообщение # 89
passat191, а сюда скинуть не получится? которая синенькая-там уже ничего нет)
Сообщение отредактировал alex1985 - Вторник, 22.01.2013, 00:21
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:24 | Сообщение # 90
alex1985, так я скинул ,где скачать можноДобавлено (22.01.2013, 00:24) --------------------------------------------- этот сканер как и у роверса,но по его рекламе у него мой год он лучше видит.с 2001-2005 все видит и стирает пробывал на двух машинах
