Топливный фильтр
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:32 | Сообщение # 271
Мы эти фильтра постоянно меняем...Отец постоянно грешит на фильтр недавно его поставили!!!а если постоянно льёт на свечу это чему капец???
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:35 | Сообщение # 272
Quote (IJOR)
ещё раз:
Quote (lalo16061966)
отсекает клапан топливо от свечи, или туда льёт постоянно.
Quote (IJOR)
ещё два:
когда он менялся и сколько пробежал?
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:37 | Сообщение # 273
Насчет свечи я поеду попозже в автосервис откручу и посмотрим потом я сообщу вам!!фильтр меняли 2 недели назад!!
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:40 | Сообщение # 274
IJOR, проверь, работает ли подкач. насос.
Quote (IJOR)
что, у самого ключа х14 нет? подход там отличный...
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:53 | Сообщение # 275
солярки вообще нету не капли не выбижало!!
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:58 | Сообщение # 276
Quote (IJOR)
на работающем двигателе? Тогда хорошо.
Теперь проверяй подкачивающий насос.
Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:17 | Сообщение # 277
всім привіт, smile
1- фильтр стоит самый гавённый (пардон, но это так)
-- нууу, зачем же так - категорично,- на вкус и цвет ..... или, если так среагировать на -
(хотя бы Фильтрон РР 848 поставить)
-- ни в коем случае,- дерьмо полное......
IJOR, - перечитайте внимательно темы про фильтра,- в этой конструкции, есть недостаток,- подсос воздуха, при использовании, не тех фильтров.
пс.. а лучше подключить "грушу" cool ,- и всё сразу станет ясно.
щасливо. smile
Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:48 | Сообщение # 278
Quote (ярос_лав)
Вы сами себе ответили smile
Quote (ярос_лав)
щасливо. smile wink
Добавлено (20.04.2012, 13:48)
Quote (ярос_лав)
Для этого я и написал конкретный номер фильтра. Может, Фильтрон и гуно, но ни разу подсоса воздуха из-за него у меня не было.
Дата: Пятница, 20.04.2012, 14:39 | Сообщение # 279
привіт, smile
-- а я как вспомню, как в 98мом, в Польше,(кстати где их, и выпускали) я намучился с этой подъё*кой, а попав на частный сервис, поляк долго смеялся,- тэе гумно и е такэ танье, од тэго цо то е фильтрон,.....
щасливо. smile
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 20.04.2012, 16:35 | Сообщение # 280
Сегодня в авто сервисе пробывали с насоса нижнего подавали на прямую без фильтра фоздух всеравно по шлангу идет....думаем что штуцер который идет с бака и одеваеться на насос он очень легко одеваеться на насос!!завтра будем снимать бак и смотреть что там(((
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
