Топливный фильтр
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:13 | Сообщение # 291
Quote (ярос_лав)
-- а разве, к нему можно добраться,- без снятия бака ?
Нормально с ямы. Менял в январе сам, поэтому и размер помню (пока).
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:25 | Сообщение # 292
привіт, smile
lalo16061966, , ясно.... но лично мне,- пластиковые трубки, какие должны быть,- нравятся больше,- на аварийные соединители поставил и усе супер-гуд.....
Quote (IJOR)
у меня у отца автосервис просто)
-- это очень хорошо,- значит есть - яма, в которую можно нырнуть с банкой солярки, в которую вставлена "груша", другой конец которой присоединяется к топливной подающей трубке, - сразу все бяки вылезут наружу, не в виде струи топлива, а в виде мокрых мест и просто потемнений (желательно что б мотор и машина были сухими, тогда лучше видно) вот где потемнело,- там и есть подсос воздуха.... даже если, типа летом усё нормально, то зимой будет жооо....
-- аварийные соеденители : -
щасливо. smile
Прикрепления: 2544283.jpg (49.9 Kb)
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 20.04.2012, 22:13
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:53 | Сообщение # 293
Коллеги, так какой фильтр (фирма) покупать?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:55 | Сообщение # 294
Jenia, может, не надо?... biggrin
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:05 | Сообщение # 295
biggrin biggrin сцу коллеги, щас придет Супергуру и всем раздаст!!
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:35 | Сообщение # 296
всім привіт, smile
-- вот за шо мне тут нравицца,- КВН и 95квартал,- отдыхают, покуривая в сторонке..... wink biggrin biggrin
Quote (Jenia)
-- да любой ! какой душа пожелает...всё зависит, только, от того,- на чём вы ездите. это обсуждалось уйму раз....
щасливо. smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 23:27 | Сообщение # 297
Quote (Jenia)
Кнехт, Ман, Бош, Пурфлюкс.
Дата: Суббота, 21.04.2012, 00:26 | Сообщение # 298
Кто чего скажет о фильтрах фирмы MANES ?
626825 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Суббота, 21.04.2012, 11:03 | Сообщение # 299
Quote (ярос_лав)
-- вы наверно хотели сказать : - "насос подкачки".... кстати инфа к размышлению,- на старых моторах вообще его не было,- и усё нормально работало.
щасливо.
Да насос подкачки конечно,но пробовал и без него напрямую и ничего не получилось,машина не завелась и до фильтра солярка не доходила,не помог аккумулятор и с буксира таже беда(в дороге),после замены на новый(в гараже) с полутыка завелась
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
Сообщение отредактировал 626825 - Суббота, 21.04.2012, 11:09
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Суббота, 21.04.2012, 20:27 | Сообщение # 300
Quote (lalo16061966)
2 метра и 20 сантиметров резинового шланга диаметром 8 мм
что то ребят мне нихрена не помогло!!поменял я на шланг и еще в добавок фильтр воздушный и ничего мне это не помогло!!как на горячую не заводиться так и не заводиться дальше((((((((((я выехал нагрел её обороты ужасно прыгают и глушу потом не заводиться да что может быть блин((((
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
