Топливный фильтр
Slavik_ua
71 пост
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 15:05 | Сообщение # 311
Quote (lalo16061966) клапан отсечки топлива на ТНВД. IJOR это и есть причиной твоих бед. УСТРАНИШ И БУДЕТ ВСЕ ОК. сам проходил.НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ЦЕЛАЯ ТЕМА....
Ford Transit, 1998, 2.5
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 15:08 | Сообщение # 312
Quote (IJOR) а как клапан проверить???подскажите пожалуйста!!??? У меня БОШ, но есть- "ПОИСК ПО ФОРУМУ"
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:01 | Сообщение # 313
IJOR, нет ли в баке вакуума? тебе правильно говорят-отремонтируй клапан отсечки для начала...
san_san
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:35 | Сообщение # 314
Quote (lalo16061966) до Лукаса то воздуха почти небыло и машина вроде работала... не ну кадры, почти и вроде.... в лукасе воздуха не должно быть в принципеДобавлено (22.04.2012, 17:35) --------------------------------------------- я поменял фильтр на своем лукасе, не наполнив его топливом, завелась и потом заглохла. машину не мог завести с полчаса, даже рогом. Электроника забанила. Сразу заметил плохо прикрутил фильтр, пережал, все равно ноль вспышек. Завел хитро, тянут меня, я на 2 передаче просто выключил и включил зажигание, завелась сразу же, видимо отомкнуло в момент включения зажигания.
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:45 | Сообщение # 315
Quote (san_san) Quote (lalo16061966) до Лукаса то воздуха почти небыло и машина вроде работала... san_san, я эту хрень не писал!
san_san
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:52 | Сообщение # 316
lalo16061966, я копировал не с твоего сообщения, все нормально
IJOR
93 поста
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 18:01 | Сообщение # 317
У меня когда машина не заводиться...я её на буксире без проблем завожу!!(
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
san_san
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 18:06 | Сообщение # 318
а как акб-стартер?
IJOR
93 поста
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 19:41 | Сообщение # 319
Quote (san_san) а как акб-стартер? В отличном состоянии!!
san_san
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:19 | Сообщение # 320
IJOR, я думаю надо приобрести ремкомплект насоса и заменить резинки. В особенности на клапане отсечки топливаДобавлено (22.04.2012, 20:19) --------------------------------------------- лукас довольно надежный насос
