Топливный фильтр
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:20 | Сообщение # 761
прокладка в центре замята (фото), не думаю, что течь из-за нее, тем не менее, нужно ли ее менять?
Прикрепления: 5453567.jpg (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 04.12.2016, 21:51
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 22:33 | Сообщение # 762
parvissimus, течь не от резинового колечка 100%
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
285 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 17:16 | Сообщение # 763
тема имеет 51 страницу, а ответить никто не может. Второй раз задаю вопрос и второй раз тишина, кто переделывал, неужели сложно подробно описать???
сегодня меня этот фильтр окончательно доконал -  пока закручивал с помощью 2 струбцин пластиковую часть, перекосило гайку датчика, открутить ее не могу, так как не во что упереть пластиковую часть.Решил купить корпус от Т3  оказался треснутый (его что там кувалдой окучивали???), завтра поеду обратно отдавать
Прикрепления: 1272956.jpg (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 06.12.2016, 17:26
Дата: Вторник, 06.12.2016, 17:33 | Сообщение # 764
parvissimus, предлагаю тебе еще вариант- поставить кронштейн от транзита 92-94 года, фильтр зажимается барашком, трубки не на быстросъмах а на хомутах. Там есть и вывод для свечи. просто электроклапан отдельно поставить
285 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 17:36 | Сообщение # 765
хочется конечно чтобы закручивалось по резьбе, а барашком это как? (что такое барашек я знаю, мне бы конструкцию представить). Если ставить от Т3 или Т4, или от портера, что делать со свечой-то? глушить? если глушить, то как? датчик пусть болтается?
А в качестве прокладки можно взять уплотнитель трамблера ваз 2108, цена ремкомплекта - 60 р.
Потихоньку доламываю пластиковую часть - отвалилась трубка от датчика, отверстие там с иголку, забить мусором такое отверстие очень легко, поэтому сомневаюсь, что система вообще работает
Прикрепления: 0269071.jpg (49.4 Kb) · 9759206.jpg (50.6 Kb) · 6939421.jpg (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 06.12.2016, 19:25
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.12.2016, 01:57 | Сообщение # 766
Антон - жестоко ты с ним ... sad . Если этому - ужЕ кирдык - почему-бы не поставить другой, но родной? С разбора , например? Или ваще новый?  Всё меньше колхоза будет - потомки..наследники..новые владельцы/когда продашь  biggrin / тока благодарны будут...  yes Лично я считаю - лучше родного нету...- всё по фэн-шую...  biggrin Кстати - новый родной стОит у ООО Транзит 3150 руб...        Кстати - в тему. Думаю - все обладатели данного фильтра знают , как непросто /бывает - по незнанию/ закрутить-открутить пластиковую гайку фильтра... Я в своё время ,,зелёного,, владельца Транзита умудрился даже сломать эту гайку - пытался открутить её при помощи молотка и надставки ... Как итог - лопнувшая гайка !!! Где искать ?!?! Был 2009 год ! Про Форум ничего не знал ещё  sad - совета спросить не у кого... Ну и додумался - стянул гайку винтовым хомутом - до сих пор юзаю... Для удобства стяжной винт хомута расположил напротив красной стрелки гайки. Далее встал вопрос - как более удобно закрутить-открутить эту гайку ? Думаю - далее интересный способ этих действий... На фильтре есть 3 ,,вмятины,, для фиксации фильтра в корпусе .При закручивании гайки тяжело её зажать - делаем так - придерживая гайку от выворачивания одной рукой , другой рукой поворачиваем фильтр против часовой стрелки в пределах люфта ,,вмятин,, в отливках корпуса фильтра / там есть 2-3 мм /до упора , а затем подкручиваем гайку ВМЕСТЕ с фильтром на зажим в пределах этого-же люфта. И так несколько раз - пока гайка не зафиксируется в зажатом положении /рука почувствует этот момент/ . Откручиваем в обратном порядке... Главное здесь - правильно сориентировать гайку с корпусом - там многозаходная резьба... Момент начала закручивания гайки начинается , когда стрелка на гайке /в моём случае винт хомута - очень удобно ! - рекомендую поставить хомут даже на целые гайки / находится на 3 - 3,5 см левее стрелки на корпусе .                    Сейчас снимаю-ставлю фильтр на раз-два - основано на СОБСТВЕННОМ опыте /СОБСТВЕННЫХ сбитых пальцах  biggrin /. Оччччень помогает хомут - рука не скользит на гайке... Как-то так. Прошу сильно не пинать, если подобное уже где-то сообщалось...  biggrin Но , думаю - кому-то это будет интересно...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 07.12.2016, 06:05
285 постов
Дата: Пятница, 09.12.2016, 15:48 | Сообщение # 767
Цитата GREENDRAGON ()
жестоко ты с ним ..
да она как то сама отвалилась, вроде и не задевал
Не, такая система уже задолбала вусмерть и место расположения над стартером радует до слез. Может и поставил бы обратно, только вот обратка от ТНВД не продувалась совсем, причину так и не нашел. Буду брать от портера - в сборе новый 1471 р., кому интересно номер: 3197043201
Добавлено (09.12.2016, 15:48)
машину завел, заводится с полоборота, но выскочила ошибка и обороты плавают, видимо из-за того, что датчик не работает, подключил старую фишку, толку ноль. К сожалению, никто мне так и не ответил, как это устранить, видимо придется самому голову ломать
Прикрепления: 1615279.jpg (59.9 Kb) · 4866823.jpg (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 09.12.2016, 16:13
Дата: Суббота, 10.12.2016, 07:00 | Сообщение # 768
Если ошибка - тогда диагностика. О каком датчике речь ?
Добавлено (10.12.2016, 07:00)
А место расположения над выпускным коллектором не радует ДО СЛЁЗ ??? НЕ ОЧЕНЬ удачное решение/я так думаю/... ОПАСНО !!!  sad
285 постов
Дата: Суббота, 10.12.2016, 11:21 | Сообщение # 769
который на родном ТФ
там до выпускного коллектора полметра наверное будет,  напротив бачка омывателя
Еще фишку с ТНВД снимал, а она держится плохо, но раньше тоже снимал-одевал, ошибка не выскакивала
Ошибка пропала после того как снял на ночь клемму аккумулятора, долил солярки и переткнул фишку ТНВД
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 10.12.2016, 16:20
Дата: Суббота, 10.12.2016, 16:34 | Сообщение # 770
аккуратно с этой фишкой. Плохо что не фиксируется. Ее без надобности бы не дергать, а если дергать то аккуратно, заломаешь или загнешь ногу разъема, во будут танцы с бубном потом
Добавлено (10.12.2016, 16:34)
  ну опасно не опасно- не понимаю чем не устраивало место где был родной фильтр? чуть кронштейн переделать и все
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Alex009, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, Ко4егар, dimimor777, long7, pokawor945
