Топливный фильтр
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 05.05.2009, 23:41 | Сообщение # 81
Shirkhan116, что-то больно дрого...у нас кнехт 400 рэ, а скт вообче 200 рэ...на твой бусик....
Добавлено (05.05.2009, 23:41)
а впрочем неудивительно...
купил лет пять назад в казани форда...93г лукасфильтр воздушный - над движком - квадратный....
через месяц решил заменить его...открываю - а тама родной аккуратно разрезан под квадрат,куда вставлен десяточный фильтр и зашит иголкой с ниткой...жена долго швы рассматривала- грит зашивали раза 3-4....... !!!!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 06.05.2009, 07:48 | Сообщение # 82
У нас Манн 900р. Воздух Манн 400р.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Среда, 06.05.2009, 12:54 | Сообщение # 83
ставлю только оригинал, экономия на копейках черевата дорогим ремонтом
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 06.05.2009, 18:06 | Сообщение # 84
Quote (Алексей_98)
applause
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Среда, 06.05.2009, 21:56 | Сообщение # 85
Quote (Vova)
Сегодня раздобыл топливный фильтр с Транзита с пробегом на нем около 80 000км. Из любопытства разрезал пополам. Вечером выложу фото.
Ребята, а не много ли для топливного фильтра пробег? Я обычно через 10 тыс меняю, ну макс через 20 на бензине если. И воздушный также.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Награды: 35
Дата: Среда, 06.05.2009, 22:56 | Сообщение # 86
Danik940102, Я же писал... что нашел его у знакомых. Хозяин не менял его. Вот как он выглядит после этого.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Среда, 06.05.2009, 23:17 | Сообщение # 87
я помню у своего друга видел - поставил от гольфа просто выкинул эту хрень куда прикручивается родной но шланги удлинил так проще менять и двигать его проще, правда ехали в москву при небольшом морозе -12 а он сполз куда то под потоки воздуха холодного пропала тяга его парафинить начало абосрались капот открыли отогрели и доехали куду надо потом в нужном месте проволкой крепили
Sprinter211
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 18.06.2009, 22:30 | Сообщение # 88
Мне вот такое понравилось- http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-29-1
Может стоит замутить фильтр-индикатор? (на всякий случай)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 18.06.2009, 22:50 | Сообщение # 89
После того как промыл насос ВИНСом так фильтра эти и оставил один в обратке второй перед насосом, вот мыслю еще впередь один перед насосом подкачки.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 18.06.2009, 23:36 | Сообщение # 90
Quote (Алексей_98)
Незнаю,может и неправ,но все зависит от фильтрующего элемента.На дорогих он высококачественный и выходит год,а на дешевых бумажный,максимум 3 месяца.Но так-как я меняю каждый месяц то и смысла нет.Эт не я придумал,умные люди сказали.
Но и проблем то небыло,хотя и отъездил огого. cool
P.S.Опять-же изза бедности,былоб бабло то не вжизь!
Сообщение отредактировал Микола - Пятница, 19.06.2009, 00:00
