  • Страница 1 из 1
Проблемы с насосом после капитального ремонта двигателя
sanek750 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 11:05 | Сообщение # 1
Здравствуйте, господа. Долго гуглил, ничего не нашел. Товарищу капиталили двигатель, разрушился поршень, с топливной было все хорошо. После ремонта горит чек, машина не едет, работает отвратительно. Вот список активных ошибок в ЭБУ:
P0401 неисправность EGR
P1190 Калибровочный резистор
P0116 Датчик температуры двигателя
P0185 Датчик температуры насоса высокий сигнал
P1402 датчик EGR
P1170 клапан аварийной остановки
P1171 неправильная позиция ротора
P1172 управление ротором, подача топлива велика
P1174 неправильная позиция опережения
P0400 управление EGR
P0335 датчик оборотов коленвала
P0336 датчик оборотов коленвала, утеря сигнала P0117 датчик температуры двигателя, низкий сигнал
P1185 датчик температуры насоса высокий сигнал
P1186 датчик температуры насоса, низкий сигнал
Сталкивался кто с такой проблемой? Куда копать? Заранее благодарю за советы.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 11:11 | Сообщение # 2
Ясновидящих сдесь нет! Машина какая???
Судя по букету ошибок (если они не уходят) и то, что всё разбирали... смотрите разъёмы и особенно большой, главный разъём на ТНВД, похоже много где нет контакта.
2132 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 11:17 | Сообщение # 3
Походу это эпик смотрите масу там все почти ошибки какие только могут быть по нему и еслиб небылоб ошибки по датчику оборотов мотора яб подумал на неправельною сборку насоса а так думаю проблема с проводкой.
3 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 11:33 | Сообщение # 4
Все верно, Лукас эпик 97 год, 2.5. я тоже грешу на проводку, но хотелось бы понимания где именно смотреть. Разъем основной посмотрели, все четко, переломанных проводов нет. На двигателе тоже масса хорошая. Возможно где-то есть отдельная масса от ЭБУ на двигатель
Цитата эйван ()
Походу это эпик
Добавлено (12.06.2024, 15:04)
Все обшарил, не нашел именно массу датчиков на ЭБУ. Есть у кого схема с цветами проводов именно моторной косы? Или хотя бы примерное местоположение точки массы моторной косы на двигателе
2132 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 15:22 | Сообщение # 5
Вот.
Прикрепления: 2585271.jpg (81.0 Kb)
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 12.06.2024, 22:40 | Сообщение # 6
Если расплетёшь косу ТНВД (начинай от разъёма ЭБУ), то увидишь две пайки. Одна это будет "+". Там подходят проводов 6-7.. Можно проверить и эту пайку. без неё датчики не будут работать.
Вторая пайка будет минусовая. проверь естественно и её.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
