  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Подкачивающий насос. Не работает привод!!!
Дата: Вторник, 17.08.2010, 19:47 | Сообщение # 11
черный_чак, Посмотри темку http://transit-club.com/forum/4-2635-4#69227 (к подкачивающему насосу она конечно не относится , но интересно biggrin )
Дата: Вторник, 17.08.2010, 19:57 | Сообщение # 12
ft-master, эту тему на форуме ещё года два назад выкладывали,читал.
После прочтения решил,что буду хранить верность старому Транзиту.
А система CR вообще не для людей.
egor_forien Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:55 | Сообщение # 13
Спасибо всем! сегодня целый день был в сервисе. хотел посмотреть на распредвал и поэтому решил, что как раз время поменять сцепление и задний сальник кв. думал, что-то увижу распредвал, а нет. побоялся откручивать крышку распредвала в торце. наверняка надо было бы новую прокладку. зато запасся зеркальцем и через дырку, где крепится насос, проверил, что кулачок в отличном состоянии. кроме того сунул в дырку болт. и при прокручивании двигателя измерил ход болта. оказалось примерно 8-9 мм. Так что и насос, и кулачок в отличном состоянии... но до фильтра соляра по-прежднему не доходила... пришлось разъединить трубки между насосом и баком и сунуть входную трубку в бутылку с солярой. вот тогда-то и захлестало из-под крепления фильра!
В общем дело было в маленькой муфте, которая соединяла 2 трубки между баком и подк. насосом. вот она-то воздух и сосала.
На итог, машина завелась чудесно! но хоть и стало немного получше, но машина по-прежднему тупит. Учитывая то, что стоят новые форсунки и подк. насос, откапиталиный ТНВД, чистый бак, продуты все трубки, новый фильтр... видимо остается поиграть с опережением впрыска. loony
Добавлено (17.08.2010, 22:55)
А с чего я решил, что насос ничто не толкает? просто когда я вынимал насос из крепления и нажимал пальцем, то топливо хорошо брызгало, а когда поставил его на место и стал крутить стратером, брызгать перестало. вот я и сделал такой вывод. А не качал видимо потому, что пока я шевелил все эти дурацкие быстроеъемные клемы на насосе и быстросъемную муфту на трубке, видимо, кто-то из них начал пускать воздух.
150S 2,5D Bosch 95г 500т.км
Сообщение отредактировал egor_forien - Вторник, 17.08.2010, 22:51
Дата: Вторник, 17.08.2010, 23:02 | Сообщение # 14
Quote (egor_forien)
Нормальный ход штока ты измерил-примерно 8...9 мм,может 10.
А руками ты нажимал от упора до упора,ход значительно больше,вот топливо и потянул насос.
Я с подобным явлением часто встречаюсь,обвязывая ручные и электронасосы на водяных скважинах на даче.
Если есть подсос воздуха,ручной насос воду поднимает,если качать на весь ход поршня.
Разница в этих насосах непринципиальная-оба относятся к объёмным.
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 17:45 | Сообщение # 15
Всем привет тему не могу создать по этому напишу сюда...  Народ подскажите перестал работать подкачивающий насос машина заводиться но обороты набирает с трудом пустой фильтр,, проверили все соединения ни где ни чего ни течёт поставили прозрачные трубки, так вот соляра с насоса подкачки не идет  ,,,соплей нет сняли трубку с  насоса подкачки которая идет с бака крутили стартером а я  пальцем зажал отверстие в насосе тяги никакой вообще 0. Менять его или может что то другое можно сделать ведь его если снимать то туда не просто так подлезть . Кто сталкивался с этим подскажите что можно сделать.
Форд транзит 1997г 2.5
Дата: Среда, 11.03.2015, 18:22 | Сообщение # 16
Элементарно подлезть, особенно снизу. Можно и сверху, только крышку воздушного фильтра снять.
45 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 19:39 | Сообщение # 17
А можно его оставить в покое и в обхот него поставить электрический
Дата: Среда, 11.03.2015, 19:42 | Сообщение # 18
Нужно . biggrin
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 20:40 | Сообщение # 19
LLL36rus
Вот электрический:
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2128
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:19 | Сообщение # 20
ООО_Транзит, это очень дорогой вариант,обычный "пердунок" за 900р с алиэкспресс нер 02а или подороже ATS 44051, на это есть целая тема
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, Taras_s, Tema0900, nikola1964, Musha, Fordonomikars
