Подкачивающий насос. Не работает привод!!!
trofim-7122
496 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:49 | Сообщение # 61
Цитата alekoforever (  ) попробуем- знать бы размеры сальника еще ЦЕНА ВОПРОСА 15 У.Е
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:16 | Сообщение # 62
Цитата trofim-7122 (  ) ЦЕНА ВОПРОСА 15 У.Е Не вопрос! А факт наличия почти самодельного и безотказного насоса-монстра? Греет душу,однако!
MadMaks
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 09:22 | Сообщение # 63
Цитата alekoforever (  ) в Meyle есть съемная сеточка типа фильтрика как в оригинальном? Нет там нифига. Недавно поменял этот Meyle, проходил зараза, всего около 10 000. Тоже думал не буду брать китайское или турецкое Г..., возьму подороже. Разница между Meyle и турецкими в нанесенной краской надписью "Meyle" на насосе, и ВСЕ!!! Цитата shamilageev (  ) Там частенько капает но не из насоса а из- под него- поменять колечко и подтянуть или просто подтянуть если не затянуто как следует Если ослабли гайки крепления, масло стекает по блоку. Вообще я лично дополнительно сажу еще на герметик, для гарантии.
alekoforever
55 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 02:04 | Сообщение # 64
Цитата MadMaks (  ) Нет там нифига. Недавно поменял этот Meyle, проходил зараза, всего около 10 000. Тоже думал не буду брать китайское или турецкое Г..., возьму подороже. Разница между Meyle и турецкими в нанесенной краской надписью "Meyle" на насосе, и ВСЕ!!! Спасибо- а ведь как красиво на картинке выглядел! :D. В общем взял оригинальный новый, а в старом ради спортивного интереса попробую сальник поменять - если выйдет отпишусь что получилось и из чего!
Tranzit 1991 2.5 d
MadMaks
Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:25 | Сообщение # 65
alekoforever, Не за что. Сколько проходит "оригинальный" отпишись. 60у.е. отдал за "оригинал"?
alekoforever
55 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:02 | Сообщение # 66
Цитата MadMaks (  ) 60у.е. отдал за "оригинал"? 45$
Tranzit 1991 2.5 d
alekoforever
55 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 00:01 | Сообщение # 67
Стояло вот такое! Не очень похожее на оригинальное Заморачиваться на ремонт смысла думаю нет
Tranzit 1991 2.5 d
LLL36rus
45 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 08:05 | Сообщение # 68
Цитата alekoforever (  ) Стояло вот такое! Не очень похожее на оригинальное я такой же себе купил, китай, посмотрим сколько проходит
Форд транзит 1997г 2.5
alekoforever
55 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 21:46 | Сообщение # 69
Цитата LLL36rus (  ) я такой же себе купил, китай, посмотрим сколько проходит сколько у меня прошел насос даж не знаю я около 15000 накатал а дооооо меня все покрыто мраком хоть вонь паленого масла пропала!
Tranzit 1991 2.5 d
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:39 | Сообщение # 70
Цитата alekoforever (  ) хоть вонь паленого масла пропала! а отчего палёным маслом воняет? я когда себе новый подкачивающий поставил, в гору поднимаешься начинает вонять маслом горелым а потом вроде пропало, от чего этот запах?
