Электронасос подкачки топлива
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 10:51 | Сообщение # 211
всем привет.
я пока вижу только плюсы от установки электро насоса. механика сломается, увидешь это только после того как заглушишь машину и через определенное время будешь заводить. электрический видно сразу. по поводу обмотки машины проводами то же ерунда, если даже,  генератор сломался на ходу можно ехать спокойна и без электро насоса оставив заряд АКБ для клапана ТНВД. динамика движения с установленным электро насосом намного лучше чем с механикой.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:09 | Сообщение # 212
Та делайте что хотите, ваша же машина. Мне было достаточно поменять топливопровод и все проблемы ушли сами собой. А если при установке электро насоса движок начинает лучше работать то помоему проблема уже в ТНВД.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 02:07 | Сообщение # 213
Приветствую коллеги!
Сегодня весь день ставил насос подкачки по схемам EU4KD. Короче, все сделал как писалось выше, но завестись так и не смог. Не знаю в чем дело, все перепроверил раз 20, куда идут шланги, но не заводится и все хоть убей. Пережимал шланг до троиника - начал схватывать, но не заводится все равно. Ничего не пойму. У нас с EU4KD вроде одинаковые насосы( по фоткам сравнил один в один).
В итоге посадил аккумы в нулину в попытках запуска. Щас на зарядке.Обратку снимал и смотрел-напор маленький какой-то. У меня без электро насоса напор вроде больше из ТНВД. Так замерз за весь день, что пришлось бутыль водяры выдуть.
Ема народ чё за фигня. Подключал раньше насос до штатного фильтра - все работало и динамика ураган, но между корпусом и фильтром начинало ссать. Думаю может после насоса поставить тройник и до насоса троиник, так, чтобы частично по кругу гоняло топливо. Вобщем я в не понятках. Помогите советом коллеги!
Добавлено (24.03.2013, 02:02)
Забыл написать : пережимал шланг и ждал чтоб с обратки пошло.Потом отпускал шланг, который пережимал(до тройника) и с обратки перестовало топливо идти. Воздух начинает идти.Что-то в этой схеме не так. Штатный фильтр вернул( ТНВД кстати был полон солярки) так даже на почти мертвых аккумах стал схватывать, но не завелся естественно, так как переставал крутить просто. Аккумам  2 года, но уже подыхают по-ходу. Фаербол 75 ампер. Часто пользуюсь обогревом зеркал и музон на максимум целый день. Хотя с утра даже в -27 заводится без проблемм.
Добавлено (24.03.2013, 02:07)
Аккумы подыхают наверно, потому, что в год по 80 000 км наезжаю
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 02:57 | Сообщение # 214
wins1982, у дружка, у кого я подглядел эту идею с насосом стоял лукас,так у него стоял напрямую без тройника,мне на бошу он сразу сказал чтобы ставил тройник типо конструкция насосов разные. и незаводится может тупо форсы завоздушены?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
85 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 12:12 | Сообщение # 215
Вобщем порвало у меня ремень ГРМ. ХЗ почему. Гнет клапана или штанги? Кто сталкивался. Пойду форум листать
Добавлено (24.03.2013, 12:12)
Ремень менял 10 тыщ назад
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 15:18 | Сообщение # 216
wins1982, С твоими пробегами, скоро будет через 5т.км. рвать, если не поменяешь нижний шкив. На нем скорее всего зубья сожраны по самое не хочу.
85 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 21:03 | Сообщение # 217
Короче тряпку засосало между шкифом и ремнем.Как она туда попала не пойму, кожух целый. Посмотрел зубья на шкифах вроне ничего ещё. Сраная тряпка понаделала делов. Сломало все опоры оси коромысел и погнуло все штанги. Погнуло ли клапана не знаю. Завтра попробую поставить новую ось с опорами, штанги соответственно и попробую завестись
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:04 | Сообщение # 218
-- а при чём  износ зубьев к разрыву ремня,- на "лысом" шкиве, ремень будет проскакивать.
85 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:53 | Сообщение # 219
машину сделал, клапана не загнуло. Подкачку на выходных буду ставить до конца. Топливщик один мне сказал, что в Lucas все работает гидравлически - от давления топлива. Помпа качает и из бака и создает внутри давление одновременно. Когда помпа изнашиваются, то появляются проблемы с тягой, т.к. автомат опережения нормально не работает.
Дата: Среда, 27.03.2013, 21:59 | Сообщение # 220
 -- да и с Бошами всё так..
