Электронасос подкачки топлива
80336195842
81 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:02 | Сообщение # 201
javascript://привет подскажите все э насосы выдают давление 3 и болие это нармальнаДобавлено (14.01.2013, 21:01) --------------------------------------------- EU4KD 80336195842, Добавлено (14.01.2013, 21:02) --------------------------------------------- 80336195842, 80336195842,
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
kalinaa1966
125 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:35 | Сообщение # 202
zh170671iaa, У меня вопрос.Хочу вместо штатного подкачивающего насоса поставить электронасос от Волги.Возможно-ли это?
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Пятница, 01.03.2013, 03:18 | Сообщение # 203
Цитата (kalinaa1966) Хочу вместо штатного подкачивающего насоса поставить электронасос от Волги.Возможно-ли это?
-- да, можно... если мне не изменяет память у francusа такая система ... "постучитесь" к нему в личку, спросите, - http://transit-club.com/index/8-530
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 09:36 | Сообщение # 204
Цитата (kalinaa1966) Хочу вместо штатного подкачивающего насоса поставить электронасос от Волги. Коллеги, а не проще ли привести в чувство штатную систему питания? Я заменил трубку от бака до насоса подкачки, плюс сам насос. Все, теперь порядок. Всяко проще и дешевле чем городить непонятно что.
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 01.03.2013, 09:38
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:08 | Сообщение # 205
Цитата (Jenia) а не проще ли привести в чувство штатную систему питания И мне так кажется! Ведь поставив электронасос напрямую зависишь от электрики. Не дай Бог откажет в поле при морозе как оно бывает... а так насос штатный крутит двигатель, а благо наши двигателя старичков можно завести и без электрики и доехать до пункта назначения. Удачи!Добавлено (01.03.2013, 15:08) ---------------------------------------------
Цитата (kalinaa1966) Возможно-ли это? если коротко и внятно то да!
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:32 | Сообщение # 206
Цитата (Jenia) оллеги, а не проще ли привести в чувство штатную систему питания? кому как,мне тогда надо блок менять,нет на блоке насоса,меняный блок Цитата (stas_barabass) Не дай Бог откажет в поле при морозе как оно бывает... да механический быстрее и чаще отказывает,чем электро,у меня уже 8 лет пашет,а шурин второй поменял за полгода,а электро в любом магазине купил и поехал
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:45 | Сообщение # 207
Лично как по мне то на заводе уже всё давно за нас всё просчитали и если электронасоса там нет значит и не нужен.
Дата: Пятница, 01.03.2013, 23:02 | Сообщение # 208
stas_barabass, а вы не подскажете,- в новых моделях, ставят и дальше надёжный механический ?....... как по мне то электро лучше хотя бы в плане закачки топлива с "нуля".
Jon
167 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 08:01 | Сообщение # 209
Всем здрасте, в очередную далекую поездку начал хондрить федрррррр. Когда спал услушал что двиг трррр...тррр. Тронулся с места да он уже и ни такой резвый. Предположения мои были что насос подкачки или воздух. Всю поездку его не глушил, туда-обратно 1100 км. По приезду скинул насос, о точно он. Заменил его, двиг поет. Также наблюдалась потеря тиги. Педалируещ а он как с прицепом. Это третий насос за 180 т.км. В топливную магистраль идущую от бака до насоса стоит фильтр Биговский он и спасает всю ситуацию.
Ford Transit FT 190 LD 2,5 Dizel 4HB 11 rus
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 08:35 | Сообщение # 210
Цитата (ярос_лав) а вы не подскажете,- в новых моделях, ставят и дальше надёжный механический ? Ну и? Зато почему-то очень многие говорят что тачка ОВНО. Той надежности что была у машин 20го века уже нет и никогда не будет. Производители научились очень хорошо продавать запчасти. Простой банальной железяки теперь мало, для большего куражу надо чтобы она была обмотана проводами, так внушительнее.
