Электронасос подкачки топлива
Myrchik
318 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:14 | Сообщение # 181
В 12 вольтовой которая у меня, нет ничего подобного напоминающего 6-ти гранник. Там немного по другому регулируется, гдето на форуме это уже описывалось, тап что-то типа под полскую отвертку с прорезью посредине. Но у меня получалось только добавить подачу топлива а уменьшить никак. Забил на эксперементы, поставил свечу на 8-мь вольт, и все чудесно работает. Правда еще морозов небыло чтоб чтото конкретное говорить.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:34 | Сообщение # 182
Quote (Myrchik) Правда еще морозов небыло чтоб чтото конкретное говорить. Везёт же... У нас сейчас -10, в холодильнике греемся, там +5.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 09.12.2012, 23:35
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 19:28 | Сообщение # 183
Поставил я фильтр как у всех. Завожу машину, завелась, секунд 5 поработала и заглохла. Короче - электронасос не прокачивает ТНВД. Зачем он тогда нужен. Прокачал ТНВД пережав шланг.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 21:12 | Сообщение # 184
Подскажите как правильно сделать схему подключения электронасоса. Что то нефига не втыкаю, хотя и не раз подключал доп оборудование. Память подводит.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 12.12.2012, 21:15
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:34 | Сообщение # 185
CERGIO1985 Приветствую, лови схему реально рабочая.
zh170671iaa
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:40 | Сообщение # 186
nik4580, насколько важно, чтобы электронасос качал до запуска двигателя? может запуск электронасоса приурочить с началом работы стартера?
Дата: Четверг, 13.12.2012, 04:48 | Сообщение # 187
Quote (zh170671iaa) насколько важно, чтобы электронасос качал до запуска двигателя?
-- если есть подсос воздуха, то за ночь соляра вернётся в бак, и что бы завести надо долго крутить стартером, вот по этому и ставится электро,- включил зажигание, за пару сек соляра подкачалась,- можно крутить стартер...
Quote (zh170671iaa) может запуск электронасоса приурочить с началом работы стартера?
- тогда теряется смысл быстрого запуска...
EU4KD
338 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 09:35 | Сообщение # 188
CERGIO1985, схему кинул nik4580, включи зажигание и подожди пару сек пусть насос засосет топлива из бака, а потом заводи. я у себя нечего не пережимаю все нормально работает.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:58 | Сообщение # 189
Quote (nik4580) Приветствую, лови схему реально рабочая. nik4580 Спасибо. Лови свой первый + Quote (EU4KD) я у себя нечего не пережимаю все нормально работает. При заводке двигателя система была полность завоздушена. Может из-за этого машина завелась и моментом заглохла. Предпологаю, что насос качал воздух по кругу, а не топливо.
Дата: Пятница, 14.12.2012, 04:26 | Сообщение # 190
Quote (CERGIO1985) При заводке двигателя система была полность завоздушена. Может из-за этого машина завелась -- чё то абсурдизмом попахивает..... или может, это новые разработки, что машина на воздухе работает ?
Quote (CERGIO1985) машина завелась и моментом заглохла.
-- по времени работы,- можно вычислить, с какого места в машине подсос воздуха.
Quote (CERGIO1985) Предпологаю, что насос качал воздух по кругу, а не топливо.
-- чё то вы тайнами разговариваете... и как по вашему он качал воздух,- он что, сверху на моторе лежал, не подключенным к системе ?
