Электронасос подкачки топлива
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:04 | Сообщение # 171
Напишите распиновку какой шланг куда подключать.
Фильтр Knecht (Mahle Filter) KL 414
Прикрепления: 5972788.jpg (22.2 Kb)
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 15:14 | Сообщение # 172
EU4KD а у тебя обратный клапан до электронасоса стоит? Чтобы в насосе всегда горючка была.
Добавлено (07.12.2012, 15:12)
Quote (CERGIO1985)
На предыдущей странице он рисунок дал
Добавлено (07.12.2012, 15:14)
Вчера ремень ГРМ менял и сделал пораньше зажигание - динамика улучшилась. Думаю с электронасосом вообще будет переть не слабо
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:37 | Сообщение # 173
Quote (wins1982)
нет прямой шланг до бака. он успевает накачать. а вот в фильтре перед подачей топлива на ТНВД стоит (заводской) ну тойсть фильтр с клапаном и получается ТНВД всегда стоит под небольшим довлением топлива.
CERGIO1985,
полистай форум на предыдущей стр. есть
648 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 22:25 | Сообщение # 174
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/36/s8490243.jpg
А на факельную свечу откуда пускать?
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 08.12.2012, 22:26
338 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 23:02 | Сообщение # 175
CERGIO1985,
я думаю так.
Прикрепления: 9567355.jpg (14.1 Kb)
648 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:49 | Сообщение # 176
А может этот вариант оптимальнее. Кто как подсоединял? Подскажите...
Прикрепления: 6783959.jpg (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 09.12.2012, 22:49
338 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:58 | Сообщение # 177
пробуй методом ошибок biggrin
у меня нет факельной свечи, и я как то и не парился.
648 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:00 | Сообщение # 178
Кто, как и куда подсоединял свечу... cry
Добавлено (09.12.2012, 23:00)
Найти бы схему топлевных магистралей на РЕНО КЕНГУРУ в оригинале.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:05 | Сообщение # 179
Я думаю что на свечу особо большого давления не надо. Иначе нагревательный элемент не будит успевать разогреваться из-за большого потока топлива. Я неделю назад эксперементировал со свечам. Ставил на 12 вольт, не известного производства. Так через нее фонтан топлива на 1,5 метра валит, а поставил на 8 вольт Beru, там еще какой то пористый элемент вней стоит, так через нее топливо просто капает, и при подече питания на саму свечу получается факел. А на 12 вольтовой свече топливо деже не воспламенялось из- за большого потока, она деже неуспевала разогреться.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
648 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:08 | Сообщение # 180
Quote (Myrchik)
Количество топлива для воспломенения регулируется 6-ти гранником на 2мм. Попробуй.
