Электронасос подкачки топлива
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:23 | Сообщение # 151
В субботу хотел поставить электронасос. Только приготовился так проводка загорелась(коса, что из кабины к аккумам идет. Хорошо ключ на 13 в руке был так успел клеммы плюсовые скинуть. Провод плюсовой на реле свечи накала раскалился буквально за секунды и заполыхал.
В общем он перетерся там где бачек расширительный и замкнул на массу на пластину бачка. До этого глюки начались: датчик топлива перестал работать(уже год как) и стрелка температуры двигла фигню показывала. Магнитола стала фонить на заведенном моторе.
Короче вместо установки насоса пришлось весь день возиться и провода друг от друга отлеплять, все друг на друга залипло, все черное ё-моё. Вроде залатал, но косу по ходу придется менять. Теперь датчики и бака и температуры заработали нормально. Боюсь теперь машину оставлять без скинутых клемм массы.
Дальше ещё прикол. Тачка переть перестала уже как месяц, ну думаю наверно ТНВД умирает или в баке бяка. Решил посмотреть воздушный фильтр и офигел. Туда пакет залетел и вокруг фильтра лег. Почистил все, поменял фильтр - теперь нормально прет как и раньше.
Короче никак мне не добраться до установки насоса. Буду пробовать на этих выходных. Еще и с проводкой что-то решать надо... sad
Добавлено (30.11.2012, 23:05)
Quote (lexa)
И на фига этот клапан, все лишее само через обратку уйдет. Недавно тоже поставил электрический, т.к. механического не небыло изначально. Так на холостых стал ровнее работать, насчет динамики не намного отличий, а вот в горку реальнее тащит лучше........
А установил ты его также как EU4KD?
Добавлено (30.11.2012, 23:23)
Quote (EU4KD)
ответ всем кто в личку писал.
электро насос 1.3бр
фильтр
подключать так
ну как то так
НЕ совсем понял схему. Куда подключать подачу из бака? Стрелкой указано так, что в бак уходит? А где подача? Или подача через прокачку обратки происходит? Че-то я туплю
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:53 | Сообщение # 152
Привет всем!Люди подскажите!!!! кончилась солярка я ещё с дуру стартер по гонял,вобщем завоздушил!Залил 30 литров!Скинул фильтр залил тёплой солярки открутил подвод к последней форсунке начал крутить стартер и так на каждую форсунку пока пузыри не пропали!заводится тяжко не троит работает минуты2 -3 глохне та что в фильтре солярка сгорает и все!!!насоса подкачки нет!Подскажите какой насос подкачки можно поставить!Ещё тнвд лукас электрический не знаю с какой стороны к нему подоити!
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 09:51 | Сообщение # 153
Quote (wins1982)
во нарисовал (художник biggrin )
Прикрепления: 8490243.jpg (63.8 Kb)
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 10:44 | Сообщение # 154
Quote (wins1982)
Да перед фильтром поставил позади аппаратуры. Примерно в той же последовательности что и на художествах EU4KD, у меня тройник на сбос стоит на обратке ТНВД, а не через фильтр.
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 12:04 | Сообщение # 155
EU4KD а можно как нить пересечся с тобой глянуть под капот???
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 13:04 | Сообщение # 156
как выгледит этот твой насосик с ренухи ,
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
338 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 13:32 | Сообщение # 157
Quote (ddt2589)
не вопрос 78106 семнадцать.
Quote (80336195842)
собщение №88
Сообщение отредактировал EU4KD - Понедельник, 03.12.2012, 13:33
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:18 | Сообщение # 158
Quote (EU4KD)
во нарисовал (художник )
А на свечу накаливания?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
338 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:39 | Сообщение # 159
Quote (CERGIO1985)
а у меня ее нет biggrin
Добавлено (03.12.2012, 16:39)
а если теоретически дополнительный клапан врезать на обратку ТНВД и пусть течет на свечу когда клапан открыт
648 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:46 | Сообщение # 160
Заказал и я себе этот электронасос.
Вот моя схема подключения.
P.S. Фильтр стоит у меня от ВОЛЬЦВАГЕНА ГОЛЬФ 2
Прикрепления: 9065469.png (33.1 Kb)
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Понедельник, 03.12.2012, 19:41
