Электронасос подкачки топлива
Дата: Среда, 03.10.2012, 22:45 | Сообщение # 131
bys-transit, теоретически -- двойное дублирование (как в авиации): при отказе механики, электронасос будет продолжать качать через него (по стрелкам ведь механический продувается). Если, конечно, установлена электрика перед механикой. А практически-- установка сразу двух видов насосов-- уж слишком... имхо Вместо механики-- самое то.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 03.10.2012, 22:51 | Сообщение # 132
Quote (lalo16061966) двойное дублирование (как в авиации): Теперь понятно.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
wins1982
85 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 00:05 | Сообщение # 133
Вот думаю мож такой насос поставить? http://ru-car.com/product/fuel_pumps_bmw_00000421/
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
EU4KD
338 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:42 | Сообщение # 134
подойдет если ты его поставишь в бак. он (проливной) погружаемый в топливо. сам с магистрали топливо не засосет
Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:41 | Сообщение # 135
Yurezz, ну и что 70 $, я думаю не дороже чем от волги, он там помоему фирмы бош стоит, но могу и ошибатся, у нас он под 3000р стоит. А messmer 2000р стоит. От волги давит ого го как, а этот послабее, так что, выбор всегда за вами.
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:52 | Сообщение # 136
nik4580, у нас волговский до 30у.е
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
wins1982
85 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:51 | Сообщение # 137
Сегодня ещё попробовал поставить насос электрический который у меня есть и вот что получилось. Подключил все через реле, как писалось выше. Насос давит 3 бар. После заводки двигатель стал ощутимо лучше работать, обороты набирает быстро и скидывает тоже(без насоса вяло набирает и скидывает), а ещё стал звонче работать, как будто зажигание раньше стало. Пробная поездка показала, что динамика улучшилась значительно. Но потом двигатель набрал 2000 оборотов на холостом и так и завис на этих оборотах. На газ реагирует. Посему вопрос, если 3 бар высоковато, то сколько нужно? 1 или 1,5? И ещё. Когда насос снял, то завестись не мог. Открутил фильтр, а он пустой. Хотя до этого специально перед установкой смотрел и он был полон. Насос наверное нужно ставить около бака и обратный клапан нужен? Какой клапан ставить о таза? Может тогда он не будет воздух гнать. Из электр насоса солярка с пеной идет, так и должно быть? Обратку в канистру пускал, все четко соляра без пены пузырьков и струя нормальная.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:00 | Сообщение # 138
Где-то перед насосом воздух сосет.
wins1982
85 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:22 | Сообщение # 139
Пробовал ещё так: на насосе просто с каждой стороны одет шланг. Из канистры качает и такая же фигня - солярка с пеной. Может солярка так пенится проходя через насос
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:27 | Сообщение # 140
Шо значит пенится? Опусти шланг "выход" в ведро , до самого дна, пузыри идут? Если идут значит воздух сосет. Может неплотно шланг сидит на "входе" в насос.
