Электронасос подкачки топлива
Shirkhan116
137 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 00:14 | Сообщение # 121
Насос от Волги (а разницы никакой) до 5 кг давит. Датчик давления все равно не даст больше главное шланги на хомутики поставить. У меня прозрачный шланг синего цвета даже нет намека на вздутие. Насос сперва набирает давление а потом работает так трк-трк-трк-трк. Вот фотка насоса
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец Skype-shir116
Shirkhan116
137 постов
Myrchik
318 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 21:50 | Сообщение # 123
Shirkhan116, В таком режиме работы, какой то из узлов будит часто выходить из строя, либо насос либо датчик давления либо релюха.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Вторник, 02.10.2012, 22:16 | Сообщение # 124
Мужики, а не проще поставить маленький по давлению эл.насос, где-то 0.1-0.5 бар, чтобы без напряга качал, и не думать куда стравить излишки давления, в виде протечки сальника,и.т.д, я думаю и для ТНВД так будел лучше. Поправте если не прав.
Shirkhan116
137 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:08 | Сообщение # 125
Quote (nik4580) Мужики, а не проще поставить маленький по давлению эл.насос, где-то 0.1-0.5 бар, чтобы без напряга качал, и не думать куда стравить излишки давления, в виде протечки сальника,и.т.д, я думаю и для ТНВД так будел лучше. Поправте если не прав. Я не нашел такого насоса, все что находил было только высокого давления от инжекторов, а продавцы смотрели на меня как на идиота.Добавлено (02.10.2012, 23:08) ---------------------------------------------
Quote (Myrchik) Shirkhan116, В таком режиме работы, какой то из узлов будит часто выходить из строя, либо насос либо датчик давления либо релюха. На инжекторах же как то работает же.
Дата: Среда, 03.10.2012, 06:46 | Сообщение # 126
Прочитал и не понял-а тот насос который стоит на ФТ-бензинках не пойдёт что ли?А то меня задолбал механический родной,тёк, осенью купил новый поставил радовалсяя подтёков под машиной нет.Зиму простоял,в апреле завёл так изредка по городу каждый день мотался-летом смотры опять подтёки под машиной.Купил новыюй час смотры опять подтёки на насосе.Они чо так все штоли?Снял с бензинки родной бзнасос-поставил на штатное место снизу,хотел подсоединять,а тут почитал ветку и задумался.Может опять родной купить,а этот просто на перекачку соляры оставить.
Дата: Среда, 03.10.2012, 09:49 | Сообщение # 127
Shirkhan116, посмотри в existe, messmer 770034 у него давление 0,1бар, или Pierburg 7.21440.51.0. Вот только незнаю хватит ли его для нормального снабжения салярой ТНВД.Сам весь в раздумье.
Сообщение отредактировал nik4580 - Четверг, 04.10.2012, 11:31
EU4KD
338 постов
Дата: Среда, 03.10.2012, 22:06 | Сообщение # 128
nik4580, хватит давления ставь. по таблице он при 12в пропускает 95л\ч. топлива
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 03.10.2012, 22:37 | Сообщение # 129
Мужики извините, кто нибудь объяснит для чего его ставить, с какой целью, если вместо механического я еще согласен, а если дополнительно электро насос, мне не понятно ???????????????
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 03.10.2012, 22:40 | Сообщение # 130
Quote (nik4580) посмотри в existe, messmer 770034 у него давление 0,1бар. только цена у него около 70у.е
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
