Электронасос подкачки топлива
Дата: Среда, 13.04.2011, 23:34 | Сообщение # 51
EU4KD, привет, я так понял что ты снял штатный корпус фильтра, зачем? ведь эл. насос и так бы качал соляру по кругу: бак-эл.насос-фильтр-бак,при этом создавая давление в фильтре,а тнвд уже забиралобы нужное кол-во. и как может увеличится давление в корпусе тнвд, если на входе тнвд стоит редукционный клапан который поддерживает определенное давление в тнвд.
может я в чем то не прав?
Добавлено (13.04.2011, 23:34)
пробывал я как то ставить волговский, тоже хотел его использовать толко при зпуске и потом отключать, но заметил, что если клапана становятся в определенной точке, то эл.насос не придувается,может это такой насос попался?
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:29 | Сообщение # 52
Я вот подумал ЭБН можно запитать от лампочки зарядки через реле.Зажигание включил насос зажужал,запустился двигатель,газанул лампа зарядки потухла,насос отключился.Кто что думает.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:38 | Сообщение # 53
Quote (zulusina)
Так пусть качает,у меня на постоянку включен,тока что фильтр почаще менять,я на 5тыс меняю,но фильтр 120р и менять 3 мин (у меня фольсовский стоит) так что бог с ним,не проблема
Прикрепления: 6581963.jpg (150.3 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 18.04.2011, 00:40
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 11:15 | Сообщение # 54
Quote (zulusina)
снял, ТНВД при просто открытом электроклапане подачи топлива, (когда включено зажигание ТНВД не крутится) не может через себя прогнать большое количество топлива. подкачивающий насос ТНВД не даст. создается большое давление, Малыш53, писал рвет шланги.
родной топливный фильтр мне не нравится (способы его установки).
Quote (Малыш53)
в моем фильтре я уже писал топливо через фильтрующий элемен лишний раз не прогоняяется
Quote (zulusina)
стоит но после подкачивающего насоса ТНВД. редукционный клапан сбрасывает лишнее топливо перед плунжером нагнетательным.
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 11:46 | Сообщение # 55
Quote (EU4KD)
Вот по этой же причине и убрал родной,плюс цена на момент замены была 650р форд и 90р фольс и он наворачивающийся
Quote (EU4KD)
с качеством нашей соляры пусть лучше гоняется и чистится biggrin лучше фильтр поменять лишний раз
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 18.04.2011, 11:47
2721 пост
Дата: Пятница, 29.04.2011, 16:05 | Сообщение # 56
сегодня подвесил насос,стоял на крыле шумно было,гудел кузов,щас вообще не слышно стало,чуть есть звук и все
Прикрепления: 7263096.jpg (97.2 Kb) · 3426026.jpg (82.0 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 18.06.2011, 13:27 | Сообщение # 57
я как новенький фотки вставлять не могу. моё расположеня насоса и кнопки включения, реле существует
http://s58.radikal.ru/i161/1106/41/898e4f2c3d66.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/1106/f3/6b063a617eaf.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1106/33/409f904893a5.jpg
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Суббота, 18.06.2011, 13:31
Казак Меня здесь нет
56 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 08:02 | Сообщение # 58
Все таки подскажите, где конкретно в моем случае лучше поставить электроподкачивающий насос? Схема такая: бак - фильтр грубой очистки (отстойник) - ТННД - фильтр тонкой очистки с подогревом (камаз) - штатный фильтр тонкой очистки - ТНВД. Я не могу определиться куда врезаться: или между фильтр грубой очистки (отстойник) - ТННД, или ТННД - фильтр тонкой очистки с подогревом (камаз). Насос достал мембранный, какой марки не знаю, стоит знак мицубиси, работает по принципу запорожеского насоса. Качает неплохо, перекрываешь выход - качать перестает. Буду пробовать.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ
есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Сообщение отредактировал Казак - Четверг, 01.09.2011, 08:14
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 22:55 | Сообщение # 59
Чем ближе к баку, тем меньше возможность "засасать" воздух. А провода прокинуть - не проблема.
Не хочется резать существующий трубопровод- ищи первое соединение.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Четверг, 01.09.2011, 22:56
56 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 08:57 | Сообщение # 60
Это понятно и правильно. С другой стороны хотелось бы, чтобы насос был навиду и доступен. Мало ли может придется когда-нибудь топливо перекачать или в трудную минуту запитать ТНВД напрямую минуя фильтра, чтобы лишь бы доехать. Как думаете люди?
Сообщение отредактировал Казак - Пятница, 02.09.2011, 08:58
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, DogPoint, Юра, Вадюха, Ко4егар
