Электронасос подкачки топлива
траziт94 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 13:19 | Сообщение # 61
EU4KD, привет слушай меня заитересовала твоя система подключения электронасоса. Можешь скинуть это схему на почту raz_mus@mail.ru или сюда.
Транзит 1995, дизиль 2,5 короткая база.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 18:20 | Сообщение # 62
В Опеле у меня вообще стоит в топл. баке. Если надо слить, то просто можно снять шланг подачи, а если ТНВД запитать напрямую хочешь, то сначала насосом залей, а потом переключай как хочешь. Я так Винсом раз в год промываю систему.
Форд транзит 2003 г. дизель
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:01 | Сообщение # 63
Сделал тоже с электро подкачивающим насосом Волгавскии бош для разгрузки давленья применил троиники и обратные клапана с ваз 08 (клапана такое г...о но нет не чего пока под рукои в дальнеишем буду заменять чем то лямпортным) Давленья выдает многовато но троиники и клапана спасают У меня схемка такая бак насос фильтр (Фольца) троиник 1 конец ТНВД по средине от троиника кусочек шланга и обратны клапан снова шланг троиник соединены с обраткои Ближе к тнвд на обратке поставил еще 1 обратны клапон чтоб обратку не передавило Вроде всо гуд работает Правда ТНВД у меня уже был вспотевшии так что нужно будет менять сальники колечьки А так динамика + осушить бак проверил 50 литров качал около часа на заведеном двигателе думаю нармально (выкачивал по причине саляра летняя а на улице - 15 было так что с насосом офигенны плюс)Всем спасибо тема очень харошая и нужная
Сообщение отредактировал kuzyma - Пятница, 13.01.2012, 16:06
1614 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 20:48 | Сообщение # 64
На Волге применяется тройник с разными проходными отверстиями (на обратке- около 2-х мм.), Вроде бы клапанов не видел.
350 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:29 | Сообщение # 65
ЫЫ а где я про волгавские траиники или калапана написал ? Вроде от ваз 08 мадели
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:31 | Сообщение # 66
kuzyma, тоже задолбали эти клапана то на неделю хватит то на месяц,а бывало тока поставил через день уже в обе стороны дуется,вообщем поставил щас кран шаровый водопроводнй им и регулирую,посмотрим как стоять будет но у меня излишки сразу в бак сбрасывается(трубка дополнительная в заборник приварена)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 14.01.2012, 00:32
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:56 | Сообщение # 67
мужики а че вы паритесь с кранами клапанами купите фильтр PS 980 по exist и все
Прикрепления: 4702994.jpg (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал EU4KD - Суббота, 14.01.2012, 01:00
350 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 10:11 | Сообщение # 68
Спасибо я уже заказал такои фильтр наверно скора пришлют
7 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:41 | Сообщение # 69
а что это за фильтр обьясните
338 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:53 | Сообщение # 70
Quote (траziт94)
топливный фильтр
Прикрепления: 5737729.jpg (173.0 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, DogPoint, Юра, Вадюха, Ко4егар
