Электронасос подкачки топлива
Дата: Четверг, 31.03.2011, 11:28 | Сообщение # 31
Так и собираюсь сделать, потеплее немного и выведу на кнопку в кабину. smile
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Четверг, 31.03.2011, 12:25 | Сообщение # 32
Golubev1-an, Собираюсь поставить электро насос с запорожца(тот что на печку у него шел) и думаю все проблемы будут решены smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 31.03.2011, 22:43 | Сообщение # 33
По этому поводу ничего сказать не могу по причине неизвестной подаче. Для начала сними обратку и посмотри сколько её возвращается в бак, а потом сравни с подачей Запорожского насоса. И попробуй, можно ли его продуть топливом, не включая.
Форд транзит 2003 г. дизель
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 12:37 | Сообщение # 34
всем привет. так както хочется услышать однозначное мнение по поводу электро или механический biggrin . на рено меган2 1.9dci стоит электро недавно менял человеку. по деньгам стоит одинаково как для фордика механический. вот думаю че делать, мой насосик сдох, вобще не качает даже из бутылки biggrin
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 06.04.2011, 13:27 | Сообщение # 35
минусов не заметил
плюсы
1 Давление
2 подсос воздуха стал не так критичен,ну в пределах разумного biggrin
3 Фильтр прокачивается сам,не надо заливать,сухой поставил,включил,прокачал
4 Связь солярка - масло исключена при неисправности (хотя у меня вообще не было на блоке насоса)
5 Слить солярку для работы с баком не проблема
6 Поменять не проблема два провода два хомута и продаются в любом магазине(я про волговский)
7 Ну и подогревы топлива работают эффективней,соляру погонять можно не заводя двигатель
это лично мои наблюдения конечно,но я поставил и доволен
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
338 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 13:35 | Сообщение # 36
понял спасибо за ответ. буду ставить электро, запитаю через два реле потом отпишусь с фотками и объясню почему две релюхи smile кстати по exist.ru заглушку туды продают но цена wacko
2721 пост
Дата: Среда, 06.04.2011, 13:44 | Сообщение # 37
будем ждать.что за релюхи и для чего. щас снег сойдет,неохота в сугробе ковырятся на холоде, хочу немного переделать так может понадобиться, а так у меня от зажигания запитан,а что за заглушка?
тел +7953-903-6I-2I
338 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 16:05 | Сообщение # 38
Quote (Малыш53)
а что за заглушка?
место штатного подкачивающего
2721 пост
Дата: Среда, 06.04.2011, 16:08 | Сообщение # 39
Quote (EU4KD)
мне не надо у меня нету biggrin
тел +7953-903-6I-2I
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 06.04.2011, 16:53 | Сообщение # 40
Малыш53, А ты обратку ничем не подпирал?... smile
Помог - скажи СПАСИБО
