  • Страница 1 из 2
Не могу поставить топливный фильтр
nemets51 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 00:22 | Сообщение # 1
Ребята не бейте если тема уже обсуждалась.
Короче проблема найти фильтр топливный. Ставится не до конца, обжимаю пластиковым хомутом но солярка течет. Как правильно выбирать фильтр. И в чем разница
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 12.01.2011, 00:58 | Сообщение # 2
вот. почитай.
скорее не в фильтрах дело...
хотя кому то замена самого фильтра помогала.
http://transit-club.com/forum/28-132-1
http://transit-club.com/forum/28-132-70236-16-1282633349
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Среда, 12.01.2011, 00:59
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.01.2011, 01:53 | Сообщение # 3
Так на всякий случай скажу но проверь,на фильтре на центральном патрубке в самой машине осталась резинка со старого фильтра,и ты теперь пытаешься на него надеть новый фильтр с ещё одной резинкой,очень даже вероятно,у меня такое было.
divide et impera
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 12.01.2011, 15:38 | Сообщение # 4
Quote (nemets51)
1. залей с фильтр соляры
2. проследи за тем что бы намокли все резинки
3. при снятом фильтре рукой нащупай (в том месте куда присоединяется фильтр) остренькую "пимпочку". эта "пимпочка" должна совпадать с одной из трёх "выемочек" на фильтре.
4. теперь, имея прицел насаживай фильтр немного вращая его на 5-6 мм туда сюда пока он не сядет. ты почувствуеш как "выемочка" нашла "пимпочку" и корпус фильтра уже имеет ход вращения 2-3 мм.
5. закручивая пластиковый хомут-гайку тоже может понадобиться лёгкое вращение корпуса фильтра туда сюда.
6. грязно выругайся на создателей этого неудобного механизма
7. тихо порадуйся что у тебя не Тойота
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Сообщение отредактировал Кровельных-дел-мастер - Среда, 12.01.2011, 15:40
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 12.01.2011, 15:49 | Сообщение # 5
сходи на разборку и возьми топливный с наворачивающимся фильтром, я от Т2 поставил после первой замены родного фильтра
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 15:52 | Сообщение # 6
А можно всё выбросить и поставить от Беларуся
Прикрепления: 8572097.jpg (125.2 Kb)
Форд транзит 2003 г. дизель
2721 пост
Дата: Среда, 12.01.2011, 16:02 | Сообщение # 7
да хоть от чего лишьбы удобно было и работало. замена в течении 1 мин,не пачкая рук и хоть в костюме я считаю это удобно, а родная система чегото не в кайф показалась
тел +7953-903-6I-2I
fenko Меня здесь нет
46 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 17:18 | Сообщение # 8
К сведению. Фильтры разных производителей отличаются внутренним резиновым кольцом. Сравни в магазине визуально. Была такая же проблема на транзите 98 года может это поможет.
форд-транзит 100 1995 2.5Д
7 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 02:18 | Сообщение # 9
Так и было, пошел в магазин, сказал не подходит, он дал другой, поставил встал как родной без усилий. Попробую конечно резинку посматреть но вряд ли
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 13.01.2011, 07:24 | Сообщение # 10
Было и у меня не так давно такое. Так причина оказалась просто в качестве фильтра. Первое: резинка была немного выше, а второе: юпочка котороя обжимается кольцом была маленькой и сильно под углом. В итоге при закручивании кольцо не могло зажать как следует и текла салярка, а зажимая туже просто срывался фильтр из за того что юпочка не та что должна быть. Это был фильт недорогой категории примерно той серии что и СКТ. ВОТ И ВСЕ... smile
Ford Tranzit 1994 2,5D
  • Страница 1 из 2
