  • Страница 2 из 2
Не могу поставить топливный фильтр
Dalakovskiy Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:30 | Сообщение # 11
Цитата Малыш53 ()
сходи на разборку и возьми топливный с наворачивающимся фильтром, я от Т2 поставил после первой замены родного фильтра
Уже не первый раз слышу на счет Т2. Какую именно машину вы подразумеваете под этой аббревиатурой?
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H102OK777.png[/img][/url]
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 19:41 | Сообщение # 12
Обычно Т2 называют транспортер второго поколения.Сейчас пятое в производстве....
18 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 19:43 | Сообщение # 13
Так же думал, я для надежности решил переспросить.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:43 | Сообщение # 14
Цитата vladya ()
Это был фильт недорогой категории примерно той серии что и СКТ
на фильтрах предпочитаю не экономить
nemets51, Фильр я понимаю с пластиковой американкой (гайкой, обоймой - суть не меняется), что надевается на фильтр и накручивается на корпус фильтра?
Да бывает такое, что фильтр как бы не до конца прижимается (причины разные), и как бы слегка болтается и из под него сопливит.
нормальный корпус фильтра
СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ - берешь проволоку (медь, алюминий) диаметр около 2мм.
Выпрямляешь
Сгибаешь в кольцо вокруг топливного фильтра.
Устанавливаешь в американку на буртик, на который опирается буртик топливного фильра.
Устаноавливаешь фильтр в американку. Т.е. в американке между ее буртом и буртом фильтра проволока. Т.е. фильтр поднимается на высоту проволоки
Закручиваешь американку.
Все работает
18 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:37 | Сообщение # 15
Цитата MadMaks ()
СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ - берешь проволоку (медь, алюминий) диаметр около 2мм.Выпрямляешь
Все работает
Это же гениально) Потому что гад мои сопливит именно из под этой пластиковой гайки)
Добавлено (20.12.2015, 00:37)
Все работает
Спасибо огромнейшее)))
Сделал все как описано, и течь как рукой сняло) Теперь катаюсь довольный как слон) А то два дня бил себе голову как же исправить данную неприятность)
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 13:55 | Сообщение # 16
Всегда пожалуйста!
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 15:59 | Сообщение # 17
Самый оптимальный вариант.И не только от Т-2
Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:12 | Сообщение # 18
Вопрос спорный, каждому свое. Считаю на Транзите нормальное крепление фильтра, у меня не сопливит.
Если с руками проблемы то и накручивающийся фильтр можно хреново поставить
Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:25 | Сообщение # 19
Совершенно верно.Но его поставить криво практически нереально.
Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:44 | Сообщение # 20
Анекдот в тему: я думаю как ответ на твое утверждение.
При поступлении в милицейскую академию на вступительных экзаменах было
задание - просунуть фигурки кружок, треугольник и квадрат в
соответствующие отверстия в ящике.
По результатам сдачи экзамена поступающие разделились на две категории: сильно тупые и просто - сильные.
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 22.12.2015, 15:45
  • Страница 2 из 2
