  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт датчика уровня топлива
2114 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 23:34 | Сообщение # 61
А Вы видели сколько он стоит.
Дата: Вторник, 16.01.2018, 23:37 | Сообщение # 62
Б/у исправный немного стоит. Вопрос в другом - какой у него остался ресурс?
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 08:31 | Сообщение # 63
Я говорю не про вставку в бак, а про саму стрелку на щитке. У моего соседа по даче в огороде валяется приборка от 95 года. Чисто в теории возможно из двух одну собрать? Не думаю, что приборка потеряла ресурс.
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Дата: Среда, 17.01.2018, 08:41 | Сообщение # 64
в огороде? под дождем? нереально), а если под крышей- можно
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Четверг, 23.04.2020, 22:56 | Сообщение # 65
Как проверить сам датчик тот что в приборной понели?  неохота бак снимать
Добавлено (23.04.2020, 23:02)
Указатель я имею ввиду
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
Дата: Четверг, 30.04.2020, 11:37 | Сообщение # 66
Дать на него 12В - стрелка должна полный бак показать.
75 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 19:41 | Сообщение # 67
Мужики, перебрал пол машины оказалось выгорел регулятор напряжения в щитке приборов, прямо кусок выжегло, он приклеен сверху датчика топлива, датчики насколько я понял гальванически соеденены, вопрос: стоит его менять? Или причина выхода его из строя замыкание проволочек на пластинках и проще купить доугой щиток приборов?
Если менять то какой аналог посоветуете? И вопрос о третьей (средней ноге) она не подключена никуда, просто висит в воздухе, я так понимаю что она там не даром есть? Ее подключать или не стоит? С меня фотоотчет по замене..
Прикрепления: 8606933.jpg (277.3 Kb) · 3538811.jpg (202.6 Kb) · 2056615.jpg (216.6 Kb)
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
75 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 22:27 | Сообщение # 68
Нашёл регулятор напряжения для датчика уровня топлива L7810CV на 10вольт 10A до -35v форд транзит 2,5.
Среднюю ногу нужно подключать на масу!
Прикрепления: 2771312.jpg (51.5 Kb)
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
Сообщение отредактировал SyretsUa - Четверг, 30.04.2020, 22:29
75 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 20:45 | Сообщение # 69
Виновник торжества
Прикрепления: 5813611.jpg (448.9 Kb)
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
75 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 20:51 | Сообщение # 70
Результат проведенных работ: фото 1 без подключения массы (-) на среднюю ногу, фото 2 с подключением массы на (-) среднюю ногу, фото 3 входящее наряжение.
Прикрепления: 3570348.jpg (386.4 Kb) · 0909387.jpg (415.9 Kb) · 5443350.jpg (414.9 Kb)
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Nariman, Masik
