Течь ТНВД Lucas CAV
IvankoZvik(BLR) Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:15 | Сообщение # 141
парни, тем кто из Беларуси. В Гомеле ремкомплектов на лукас кав валом на ефремовском авторынке. Не проблема вообще.
Ford Transit, 1987, 2.5 D. Lukas, грузовик, 4-ст КПП, делитель.
____________________________
Цi як хочаш, цi ня хочаш
Цi як глядзi, цi не глядзi
Яшчэ пабачуць твае вочы
Як будзем тут i мы людзьмi
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:12 | Сообщение # 142
сальник за шкивом 20 на 35мм
Добавлено (24.01.2013, 20:58)
-----------------------------------------удачи
Добавлено (24.01.2013, 21:12)
может не по теме но ребята что за фигня который раз завожу ухожу прихожу заглох 5 мин работает и все на улице минус 22  антигель хайгир все в дозе . там тросик который из сист охлаждения идет на тнвд не может такие фокусы вытворять?
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Сообщение отредактировал urann81 - Четверг, 24.01.2013, 21:02
yuranltd Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 08:38 | Сообщение # 143
парни опять нужна помощь, опять столкнулся с тем что не могу определить ТВНД, счас сосед попросил заказать ему ремкомплект только полный, если я его сфоткаю и выложу по фотографии можете определить что за зверь Lucas Cav ? DPS? DPC? DPA? Поможете ? Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
Дата: Пятница, 24.05.2013, 21:35 | Сообщение # 144
yuranltd, вроде там на бирке дожно быть  DPS...
BES Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.10.2013, 15:51 | Сообщение # 145
Всех приветствую!! Случилась такая прпорблемка, потек лукас со всех щелей: из под крышки, с поршенька опережения впрыска, из под газульки... Пролестал форум нашол колечки, сальничек и поехал на дачу кулибничать... с поршеньком все нормальнопоменял на раз, с крышкой вышла засада она отходила от корпуса на 5-7 мм, потом както странно ушда в сторону и приподнялась.. все поменял собрал и и и и Жопаа!!! Собираю, на газ то реагитует то нет, на подсос тоже. То заводится и держит обороты то сразу глохнет то всообще незаводится!!! разбирал и собирал раз десять!! Машина не димит ВООБЩЕ, подсоса воздуха нет, воздух с ТНВД стравливал. Други помогите а то здесь зимовать буду!!! Какие подводные камни при установке крышки на место??
И еще такая фигня когда менял сальник поршенька опережения, откуда то выпали две маленькие шайбочки... по диаметру как раз во внутрь поршенька входят! туда я их и воткнул! теперь вопрос правильно ли??? больше вроде некуда.
Форд транзит автобус 1989г. 2.5 D Lucas CAV
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 19:50 | Сообщение # 146
Продаю свою бывшую топливную LUCAS CAV......себе поставил  BOSH....с ним проблем в случае ремонта меньше...делают практически везде.....
133 поста
Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:44 | Сообщение # 147
здр извините что по деревенски на тнвд синяя пластиковая пробка пломба а чуть пониже отверстие большое из него торчит грибок вокруг него течь что это и как устранить?    потащить можно его на себя?
Valentinnn Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 00:18 | Сообщение # 148
Ребята помогите советом. Я поменял резиночку у клапана отсечки на лукасе эпике и после сборки появилась течь из под площадок клапанов там где большие резиновые колечки походу они стали от старости сплюснуты и потекли((( нашел ремкомплект (7135-237 7135-237 delphi ремкомплект ТНВД), но мне нужны только кольца клапанов может от тазов подходят?
Transit 330L, 1998, 2.5TD Lucas Epic
http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/valentin78/
20 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 18:44 | Сообщение # 149
честно говоря бери весь комплект может чего остальное пригодится, а так в любой магазин РТИ зайди со своим образцом они подбирают на ура
9 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 23:49 | Сообщение # 150
Вобщем на клапан отсечки я приклеил резинку от штуцера прокачки крестовины газели подрезал ее и после как приклеил сточил в конус на нождаке, а прокладки резиновые колечки я подобрал на авторынке взял гламурные фиолетовые)) все сухо и пропало травление на 2т.об))
