Клапан отсечки Lucas EPIC
Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:10 | Сообщение # 181
Мне нужен номер который на бирке находится выше фразы DOWLA
Прикрепления: 1291977.jpg (18.6 Kb)
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 06.04.2012, 17:42 | Сообщение # 182
Вот фото!!
Прикрепления: 2651144.jpg (73.5 Kb)
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 06.04.2012, 17:55 | Сообщение # 183
Насос вполне возможно что 10 или 11
Соленоид 9160-540 / 9160-562 / 9160-738 (первый твой, остальные которые через дробь идут по замене)
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 06.04.2012, 20:33 | Сообщение # 184
Получаеться что мой клапан отсечки топлива по номерации надо заказывать / 9160-562 либо 9160-738 ???
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 06.04.2012, 21:39 | Сообщение # 185
Quote (IJOR)
либо 9160-540......просто изначально например на насосе 010 стоял клапан 9160-540, потом насос модифицировали например он стал 060 и нумерацию у клапана поменяли....хотя принципиальных отличий нет.....у буржуев часто так smile
Но!!!! Я бы все же хотел чтобы мои слова подтвердили более сведующие люди.....потому как практики у меня по Лукасам не много
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:00 | Сообщение # 186
Ребята подскажите нам кто тут есть!!)))вам большое спасибо за подмогу!!))надеюсь нас услышат)
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:36 | Сообщение # 187
а зачем закааывать клапан отсечки?сделай его сам
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 09:52 | Сообщение # 188
IJOR, Я, заказывал себе 9160-562, он на вид немного другой унего проточка по середине, поставил все работает. А вообще их 2 вида, 7-мм. и 9мм. у тебя должен стоять 9мм.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
diablo-ad Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 16:28 | Сообщение # 189
мое сообщение выше пропустили все...:(
вот сфоткал номера на тнвд и эбу
подскажите плз какой клапан подойдет на этот тнвд...по описанию работы такая же проблема(горит чек, не едет выше каких-то оборотов), разве что еще + не хочет заводится без эфира после стоянки, но повторно заводится и без него
Прикрепления: 6329642.jpg (202.1 Kb) · 6029437.jpg (252.2 Kb)
Transit 1994 2.5TD
высокий длинный
был
11 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 16:32 | Сообщение # 190
и еще подскажите по проводке к тнвд, там обрезанные(?) провода...что они обозначают?Или где взять распиновку этого разъема?
И какой темп.датчик на термостате подключается к приборке, а какой к тнвд\эбу? У меня которые ближе к переду отломлен выход и я не нашел конца на проводке нигде....из какого жгута выходит хвост? На приборке не отображает темп.ож
транзит 1994гв(94-2000) 2,5тд(4ec)
Прикрепления: 8096222.jpg (171.7 Kb) · 3064626.jpg (194.8 Kb)
Transit 1994 2.5TD
высокий длинный
был
Сообщение отредактировал diablo-ad - Понедельник, 09.04.2012, 16:33
