Клапан отсечки Lucas EPIC
IJOR
93 поста
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:53 | Сообщение # 191
Quote (chigrin) IJOR, Я, заказывал себе 9160-562, он на вид немного другой унего проточка по середине, поставил все работает. А вообще их 2 вида, 7-мм. и 9мм. у тебя должен стоять 9мм. Получаеться у меня должен стоять 9 мм....а номерация какая??
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
chigrin
137 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:05 | Сообщение # 192
IJOR, Родной 9160-540С найти нелегко ( у нас), ставил 9160-562С подходит отлично. diablo-ad, А, как машина ездит? ( вроде все провода на насосе нужны). это фото подкапотной проводки. тестер в помощь. А, вообще в автодате есть подробно.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Понедельник, 09.04.2012, 23:06
MIXOH
Дата: Вторник, 10.04.2012, 09:31 | Сообщение # 193
Quote (diablo-ad) и еще подскажите по проводке к тнвд, там обрезанные(?) провода...что они обозначают?Или где взять распиновку этого разъема? Обозначте (как нибудь) на картинке какие именно оторваны, разберемся
Ну или если исходя из распиновки и схемы выше будут вопросы, потому как сопоставив одно и другое уже можно ответить на вопрос что конкретно оборваноДобавлено (10.04.2012, 09:30) ---------------------------------------------
Quote (diablo-ad) подскажите плз какой клапан подойдет на этот тнвд... Насосик все тот же 011 (только восстановленный/обменный) То же самое.....если не найдете 9160-540, берите идущий по замене 9160-562Добавлено (10.04.2012, 09:31) ---------------------------------------------
Quote (diablo-ad) по описанию работы такая же проблема(горит чек, не едет выше каких-то оборотов), разве что еще + не хочет заводится без эфира после стоянки, но повторно заводится и без него А вот это не факт....что клапан виновник торжества
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 10.04.2012, 09:20
IJOR
93 поста
Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:06 | Сообщение # 194
Спасибо вам огромное ребят за подсказку!!
diablo-ad
11 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 18:24 | Сообщение # 195
diablo-ad
11 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 18:32 | Сообщение # 196
По схеме это вот эти:
[b]Добавлено[/b] (10.04.2012, 18:32) --------------------------------------------- [quote=MIXOH]А вот это не факт....что клапан виновник торжества [/quote] [quote=chigrin] А, как машина ездит? ( вроде все провода на насосе нужны). [/quote] А что еще смотреть? Машина не заводится после стоянки...получается только с эфиром. После заводки, получается заводить спокойно. "чек энжин" горит постоянно(разобрался, лампочка была сломана), мотор вроде снизу вполне себе "едет", но резко упирается - судя по скорости в такие же аварийные 2500об\мин. Не дымит никаким дымом.
Глушится правда нормально, без хитростей.
Есть найденного колхоза: проводка к факельной свече от ее блока просто отрезана и заизолирована.
PS также не работает спидометр, но я так понимаю это надо проверять датчик скорости и проводку к нему?
Transit 1994 2.5TD высокий длинный
был
Сообщение отредактировал diablo-ad - Вторник, 10.04.2012, 19:46
8 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:35 | Сообщение # 197
MIXOH, а мне не можешь пробить клапан отсечки на мой насос? ТНВД Lukas EPIC DSA947 0663 MOD: LLG 8720A003A
94г, 2,5TD Lucas EPIC, 86 л.с., 150L
MIXOH
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:59 | Сообщение # 198
andrew_rebkovets, 9160-541 или по замене 9109-719
8 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 18:31 | Сообщение # 199
MIXOH, благодарю =)))
IJOR
93 поста
Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:05 | Сообщение # 200
Привет всем Ребята!!))нужна помощь ваша...как вы думаете где фильтр вставляеться вся эта бандура может мне вредить что у меня после глушения авто через мин 30 она не заводиться и обороты ужасно прыгают????у меня Лукас 95 года авто!
