Клапан отсечки Lucas EPIC
akan74 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:36 | Сообщение # 211
Может кому поможет: Ford transit 1993 Lucas epic потек, взяли б.у. Lucas epic с 1997 года. Не завелся, не срабатывает отсечной клапан. Завел принудительным его включением- горит чек, ругается на клапан. После небольшой пляски с бубном (мультиметром) выяснил, что сопротивление соленоида клапана на насосе 1997 года 2 Ома, на насосе 1993 года 30 Ом. В процессе экспериментов выяснил, что 2-х Омный соленоид надо обязательно включать через схему ограничения тока через него иначе через 5-10 минут работы ему кирдык. Сами мозги (1993 г.) нормально воспринимают сопротивление обычного реле как клапан отсечки. Решил проблему просто перестановкой старой клапанной группы на более новый насос. Все прекрасно работает.
ВАЗ 21053 1999г, ВАЗ 21043 2005г
Никаких капремонтов, обе бегают.
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 20:21 | Сообщение # 212
Привет всем!))заменил клапан отсечки топлива на Лукасе машина всеравно не заводиться на горячую...когда перестала заводиться мы с канистры на прямую подсоединили подачу насос сасет но не заводиться машина...в чем тогда может быть проблема??насос на помойку?
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:14 | Сообщение # 213
Господа Кулибины подскажите, диаметр фторопластового наконечника, нигде не нашел. Еще кто-то написал, что он просто ровный без "дырочка", насколько я понял, что-то вроде шайбы. Приклеить на клей к клапану? Эпоксидка пойдет? Заранее спасибо.
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:17 | Сообщение # 214
Дырку делать не надо!!
Прикрепления: 1972783.jpg (49.7 Kb)
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:20 | Сообщение # 215
А диаметр?
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:21 | Сообщение # 216
Посмотри рисунок там резиночка видишь!такую же из второпласта делаешь!садишь на самый хороший клей и все!!
Прикрепления: 8270974.jpg (200.0 Kb)
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:22 | Сообщение # 217
По фото диаметр не понять, мне токарю сказать нужно. Клапан что-ли вытащить?
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:27 | Сообщение # 218
Короче диаметр высота 2.5м...саму эту резинку которая сверху у тебя была её нету,делаешь её из второпласта токарь вытачит!!потом берешь хороший клей и клеишь!!что бы соляра не растворилаа клей!
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:44 | Сообщение # 219
Так и не понял про диаметр. Не хочу лезть в тнвд, чтобы узнать диаметр клапана. Если в масштабе по фотографии, то получается около 8 мм. Еще вопрос: на фото резинка скошена к концу клапана, этот скос делать?
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Суббота, 26.05.2012, 12:26 | Сообщение # 220
Ребят!сколько стоит в росии Насос Лукас б.у в отличном состоянии???кто скажит плиз!
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, DogPoint, yafafik893, MaxBaranov25, korsar, dimimor777
