Клапан отсечки Lucas EPIC
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 15.08.2012, 23:55 | Сообщение # 231
Кардан, посмотри пост #150 и #208 там фото и размеры smile
Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:53 | Сообщение # 232
Прикрепления: 4644682.jpg (64.5 Kb)
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 23:09 | Сообщение # 233
Миша ну молодец. Спасибо дорогой.А у меня вот какой
Прикрепления: 3160220.jpg (94.3 Kb)
693 поста
Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:03 | Сообщение # 234
Кардан, ты уверен,что это клапан отсечки?он стоит сзади справа (если смотреть на машину) в этой теме фото такого клапана ещё небыло...
Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:14 | Сообщение # 235
Quote (Кардан)
.А у меня вот какой
а соседний клапан как себя чувствует?
1670 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 01:42 | Сообщение # 236
Миша который слева и на котором метка? Но я выкрутил именно свой клапан,потому как там верх как раз под ту резиночку которую ты мне и зарисовал. Alex у меня нет сзади клапана на насосе. Миша я сегодня обманул джеки и машина перешла в рабочий режим и джеки потух))) Но может ты поможешь выяснить что я тогда вам сфоткал? Фоткать и выкладывать не смогу это я был в Евпатории в кафе и там вай фай вот и получилось.Может я и не то выкрутил))))
Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:12 | Сообщение # 237
[quote=Кардан]Миша ну молодец. Спасибо дорогой.А у меня вот какой[/quote]
Это переливной( редукционный ) клапан с насоса Бош, ну никак не Эпика.
1670 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:48 | Сообщение # 238
�?о дела surprised Т�? �?ве�?ен?
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:18 | Сообщение # 239
Кардан, может у тебя Бош стоит?? biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:24 | Сообщение # 240
Quote (pankmv)
То уже черезчур.... smile клапан действительно Эпиковский но похоже что не отсечной а клапан подачи...или если ты выкручивал верхний клапан то либо дренажный либо опережения....
Quote (Кардан)
На схеме покажи какой ты выкрутил чтоб понятней было
Quote (Кардан)
Смотря что задом считать smile два клапана стоит сверху два сзади....короче вот схема
Клапан отсечки отмечен красным....
Слева/справа.....смотря что брать за начальную точку отсчета wacko
Думаю по схеме четко видно где расположен этот клапан....если более простыми словами то это клапан который ближе к двигателю/сзади (не сверху насоса), если стоять к открытому капоту лицом smile
Прикрепления: 8172783.png (139.0 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 17.08.2012, 11:58
