Клапан отсечки Lucas EPIC
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:29 | Сообщение # 241
кардан ты выкрутил клапан справа на насосе. а клапан отсечки сзади под фишкой где все провода подходят.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:59 | Сообщение # 242
Саня а у тебя украинский мобильный какой нить есть....?
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 23:51 | Сообщение # 243
Миша есть но я его не помню))). Но пока замарачиватся с клапаном смысла нет. Я же сбросил ошибку и теперь работает всё отлично. Главное не давать самому после поворота ключа заглохнуть.Нужно всегда ещё раз включать зажигание и он нормально глушиться. Расход топлива не увеличился, вообще.Так что всё нормально. Я понедельник стартую на родину в Черкасскую обл. Но если что то я тебе Мишаня позвоню. Да вот ещё потекла трубка подающая в насос, но не сильно сопливит.Может с клапаном связь есть? Трубок здесь в Евпатории нет нигде.
Добавлено (17.08.2012, 23:51)
Слава я понял спасибо.
Дата: Суббота, 18.08.2012, 01:39 | Сообщение # 244
Quote (Кардан)
Саня....если буш ехать через днепропетровщину набирай.....рад буду лично так сказать wink
1670 постов
Дата: Суббота, 18.08.2012, 11:34 | Сообщение # 245
Окей)))
Миша сеточка под трубочкой в насос входящей находится, или под той большой гайкой куда трубочка закручивается? Я думаю коль трубка засопливила то может сеточка забилась?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 18.08.2012, 11:53 | Сообщение # 246
выкручиваешь трубку-на ней могло износиться резиновое кольцо (подходит кусочек бензостойкого шланга на 8,оплетку нужно снять) затем большую гайку.делов на 5 минут...
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 18.08.2012, 21:22 | Сообщение # 247
Кардан, отреж колечко от кислородного шланга и обточи по наруже на наждаке.
1670 постов
Дата: Суббота, 18.08.2012, 23:04 | Сообщение # 248
Оккей;-)спасибо ребята за дельные советы.тЗадолбался я конечно по телефону в инет здесь выходить)))))
А так всё нормально.
832 поста
Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:00 | Сообщение # 249
подскажите каким клеем можно приклеить фторопласт к клапану?
1670 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:45 | Сообщение # 250
Блин задолбался я на Эпике электронном клапан искать отсечки. Ребята ткните на картинке где он находится? Под пучком проводов его нет!
