Клапан отсечки Lucas EPIC
IJOR
93 поста
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 15:55 | Сообщение # 201
Quote (Олег_163) Сеточка сверху насоса. Правая трубка подача, если стоять лицом к двиглу, отворачиваешь трубку, затем штуцер, в котором была труба, под ним сеточка. Удачи. Можете на фото стеролчком показать где сеточка находиться??
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:58 | Сообщение # 202
проблеммя в основном связанна с топливоподачей.грязный бак,забитые шланги,не работаюший подкачиваюший насос который стоит на двигателе,центробежный насос внутри насоса или неисправин редукционный клапан.
IJOR
93 поста
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:23 | Сообщение # 203
Пипец 3 года ездил и только сегодня за 5 мин снял клапан!!резинка вся расыпалась...посоветуйте можно ли поставить другую резинку??или купить в авто магазине на подобе резиночку??
goncharov
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:28 | Сообщение # 204
Отдельно резиночку не купиш,где то обсуждалось,точат с второпласта и на клей сажают,как говорят работает,или ищи сам клапан целиком.
IJOR
93 поста
Дата: Среда, 25.04.2012, 10:39 | Сообщение # 205
Привет всем!!подскажите я скинул фото номерацию клапана моего??
lkti
468 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 12:10 | Сообщение # 206
IJOR, да брось ты его искать по номерам,сделай сам все.Делается очень легко
IJOR
93 поста
Дата: Среда, 25.04.2012, 15:49 | Сообщение # 207
Quote (lkti) да брось ты его искать по номерам,сделай сам все.Делается очень легко да лучше закажу что бы не искать кто сделает!!))
IJOR
93 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:20 | Сообщение # 208
Хочу из фторопласта сделать наконечник...там я фото прикрепил вы можете подсказать сверху шляпки дырочку по середине надо делать??или она должна быть без дырочка...
chigrin
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:25 | Сообщение # 209
Quote (IJOR) вы можете подсказать сверху шляпки дырочку по середине надо делать? Ненужно никакой дырочки, ровная поверхность, от края до края 25 мм. длины.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
IJOR
93 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:29 | Сообщение # 210
Quote (chigrin) Ненужно никакой дырочки, ровная поверхность, от края до края 25 мм. длины. Спасибо за ответ!)
