Разговоры про форсунки
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 14:31 | Сообщение # 1181
Цитата skytel ()
Отговорите biggrin или стоит попробовать.
Стоит попробовать. Отзывы у продавца хорошие, цена адекватная. Уверяю, что свои деньги эти форсунки отработают.
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 16:23 | Сообщение # 1182
Фелuкс, Спасибо, успокоили.   smile
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
stas2070 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 00:58 | Сообщение # 1183
Всем добрый вечер. Друг на днях приедет из Америки и Хочет в подарок привести форсунки. Просит номер а я не в зуб ногой. Форд 2.5D 1989 год. 51 кw. топливная бош. Может кто знает что нужно указать?.
Ford-Tranzit ,89 г.в. 2.5 дизель
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Пятница, 23.02.2018, 03:11 | Сообщение # 1184
stas2070, выбирай Сообщение # 1104
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
10 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 09:16 | Сообщение # 1185
Я так понял , что только с оранжевой меткой?
Дата: Пятница, 23.02.2018, 14:32 | Сообщение # 1186
Оранжевые, 2я строчка в таблице - это твои. Или красные, или любые другие для атмосферника с тнвд Бош.
Полиграff Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:18 | Сообщение # 1187
Приветствую всех. Подскажите кто знает. Беда с форсунками. Машиной владею недавно очень плохая тяга. Прошлый хозяин перед продажей поменял форсунки на новые но поставил не от 76 лс а от 70 лс сказал что пока не приработаются будет плохая тяга. Проехал уже около 15 тысячь но тяги так и нет. Старые форсунки он толи выбросил толи отдал комуто вобщем понять какие стояли до этого некак. Слышал что 76 лс форсунки должны быть на 7 дырок может в этом причина. Форсунки снимал на стенд все в идеале зажигание компресия тоже. Спецы говорят что это из за того что неродные форсунки по цвету. Подскажите так ли это. И чем вобще отличия форсунок, может вообще лучше поставить от ТД. Заранее спасибо.
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:26 | Сообщение # 1188
Полиграff, прошлый хозяин подкинул Вам лапши на уши, и Вы её удачно съели!
Оставьте форсунки в покое (если Вы их проверяли), ищите проблему в ТНВД.
fordtransit1.ru
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:43 | Сообщение # 1189
Именно.
На 7 дырок - для 115 или 125-сильных моторов.
Давайте лучше от простого пойдем:
1) Судя по сообщению в соседней теме, я так понимаю, что холодный запуск затруднен?
2) Есть ли масложор.
3) При попытке резкого ускорения, есть ли дым? Если есть - какого цвета.
4) Если стоя на месте, на нейтрали, газовать - какого цвета будет дым? На прогретой и на холодной машине?
5) Заглушен ли клапан ЕГР (наверняка нет).
6) Вымыт ли начисто впускной коллектор (наверняка, тоже нет).
21 пост
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:58 | Сообщение # 1190
[quote=fordtransit1;454866]Оставьте форсунки в покое (если Вы их проверяли), ищите проблему в ТНВД[/quote]
Но спецы которые смотрели форсунки тоже сказали что и тнвд и форсунки в порядке а плохо работает потомучто форсунки не соответствуют тем что должны стоять.
[quote=Фелuкс;454869]На 7 дырок - для 115 или 125-сильных моторов[/quote]
Ого даже такие двигателя были? Я думал что 100 лошадей потолок. Не подскажете случаем где глянуть можно, или здесь может у кого есть ради интереса
1. нет проблем с запуском нет никаких просто хотелось бы восстановить свечу но боязно если опять сгорит
2. нет от замены до замены практически тоже количество
3. черного точно нет да и не скзал бы что вобще дымит
4. дыма в принципе нет но такое ощущение чтокакой то он вялый чтоли была возможность сравнить с таким же мотором машину разница очевидная
5. да
6. заглядывал все чисто
Думаю все таки попробовать подкинуть форсунки от другой машины если словлю.
Получается все форсунки на пять дырок? А в чем же различие, не могут же на разных мощностях стоять одинаковые форсунки, да и цветом зачем то их различают.
