Разговоры про форсунки
Дата: Пятница, 15.03.2013, 22:45 | Сообщение # 621
bolda30-sm, без работы))) smile
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:10 | Сообщение # 622
Мужики,как узнать какие должны стоять форсунки на движке с завода? Ф-Т. 2.5 (простой дизель,не краб),1999г.в.    ВИН код    WF0LXXGBVLXU25696 .На момент покупки стоят №26964  (зеленая метка).Хотя должна стоять-белая по таблице с таким номером.Да,еще ТНВД-БОШ.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 18:43 | Сообщение # 623
Цитата (bolda30-sm)
но- нажимаешь педаль газа глохнет
Продувай топлевные трубки .Где-то стоит пробка вероятнее всего лед.
Дата: Вторник, 19.03.2013, 17:46 | Сообщение # 624
bolda30-sm, -- в работе дизеля нету ничего волшебного, просто нужно подать топливо и его сжать, а у вас как мы видим из вышесказанного нету топлива... я бы сделал так,- так как зима ещё не закончилась, залил бы в бак с канистру горячей соляры с 10тью % керосина,- хорошо машиной  потряс-поболтал шоб размешать то что в баке и прокачал всю систему ещё раз, но перепроверил бы установку фильтра с желательным его разогревом хотя бы горячим керосом(горячая батарея тож хорошо)... так как машина под окнами, не на яме,- прокачка самым надёжным для дизеля методом,-"грушей",- не возможна, можно сделать как не раз грил Иван, в трубку возвратки,-- подать воздух, шоб давление в баке подало топливо с бака в систему.... прокачку-закачку производить при вкл. зажигании.... после процедуры осмотреть систему(где это возможно) на помокрения, где есть тёмное место, - там есть подсос,- это для дизеля плохо, особенно зимой....
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 19:28 | Сообщение # 625
какая мощность (кВт)?
Добавлено (19.03.2013, 19:28)
Цитата (kropa)
26964 и 33408
Это форсунки стандайн белая метка и синяя отличные форсунки я на них уже больше 50 000 км проехал
Дата: Вторник, 19.03.2013, 20:11 | Сообщение # 626
 -- поверьте, что это не имеет никакого значения,- всё зависит от того как они отрегулированы,- мы уже это не раз тут обговаривали...
 -- открою вам "тайну золотого ключика",- все таблицы,- разные...  особенно в интернет магазинах.... ;)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 19.03.2013, 21:18 | Сообщение # 627
да не скажи. код выбивается до регулировки, и у турбированых другое расположение отверстий, это то что видно, и не кто незнает что внедрил производитель.
Skype-pire111
Дата: Среда, 20.03.2013, 01:14 | Сообщение # 628
 -- всё может быть,- но это не главное,- главное как мы под свою машинку, их пере-регулируем  ;)...
-- мало того.- у турбиков, на одну дырочку больше...
Busovod Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 19:24 | Сообщение # 629
здравствуйте, за ранее прошу прощения, мож я не по адресу. Подскажите можно ли ездить если одна из форсунок плохо себя ведет, а именно судя по звуку завоздушивает систему, такой звук знаете ли тук тук тук и на холостых особенно на холодных движку лихорадит.
Ford transit 1994, 2.5D BOSCH длинный низкий
637 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:19 | Сообщение # 630
Busovod, Лучше купить одну и настроить одинаково  с остальными
