Топливная трубка форсунки.
Trans025
1771 пост
Дата: Суббота, 09.04.2022, 08:25 | Сообщение # 61
Димарик ! Ну если ремни тянутся даже в незначительных пределах, то в процессе эксплуатации впрыск должен немного сдвигаться. Так, если поразмыслить - то в сторону более позднего момента. Вот тут есть ещё один, если так выразиться , "косяк" - когда я снимал ремень, то забыл маркером пометить направление его вращения. Когда вспомнил, начал рассматривать тыльную сторону - все маркировки стёрлись. Сами зубья одинаковы с обеих сторон - то есть по ним не определить, в какую сторону вращался ремень. Интересно, если поставить уже рабочий ремень "не той" стороной - это как то отразиться на всех этих регулировках или нет?
3430 постов
Дата: Суббота, 09.04.2022, 22:15 | Сообщение # 62
Я думаю, что на работе не отразится никак....Другое дело- почему мануал рекомендует ставить "как было"?. Я всегда ставлю метки, если планирую ставить ремень назад....При установке нового ставлю так, что можно было инфу на нём читать нормально, не вверх ногами.... Trans025, ты всё-таки внимательно разгляди ремень, с хорошей лампой, лупой, под разными углами.....Может что увидишь. У меня всегда данные остаются на ремне даже после 60 тыс. пробега. Еле видные, но они есть. Ставлю обычно Дайко.
nikola1964
1033 поста
Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 09:10 | Сообщение # 63
Полез я недавно проверить ролик на ГРМ,появилось подозрение,что шуметь он начал не по детски (пробег 40 тыс),ну и как то не подумавши и не поставив на метки ..снял ремень и в тот же момент увидев провернувшуюся шестерню до меня дошло,что не то сделал...ну да бог с ним, снял ролик, он и вапраду был в ужасном состоянии,в запасе лежал рабочий, в довольно таки неплохом состоянии, его я и поставил,до замены ремня может и поработать.Выставил метки,поставил ремень на место,собрал,запустил-завелась не с полтычка и при перегазовке не понравилась работа,отпустил шестерню и сделал чуть раньше,как бы не по метке.Завелась с пол оборота и работа двигателя приятно защекотала ухо .Честно признаюсь,хотя Форд у меня и давно,но ремень ГРМ всё время мне меняли на станции и только последнюю замену я проделал уже сам прочитав в инете .как всё это делать...оказывается ничего сложного на удивление нету.....да, скорей всего у меня из за огромного пробега двигателя (более миллиона) появились небольшие люфты и теперь придётся уже немного коректировать зажигание...
Trans025
1771 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 13:35 | Сообщение # 64
Димарик ! Смотрел очень внимательно - логотип чуть-чуть виден. Ну я и поставил ремень так, что бы логотип читался (не вверх ногами). Нового ремня в меня нет, но думаю, что стрелка должна быть направлена вправо от логотипа. nikola1964! То, что ты описал - точь в точь как у меня, все замены приурочивал к замене помпы или другим работам, и делал это на СТО. Даже ролик в этот раз пришлось поставить новый - старый шумно работал. Совпадение с тобой в этом вопросе - 100% ! И действительно - ничего сложного нет. Ну а теперь по делу - вчера много ездил и заметил, что под нагрузкой идёт обильный чёрный дым и в салоне специфический запах (раньше этого не было). Мотор у меня как на фото - с заслонкой на впускном тракте, которая приводится в движение тягой от ТНВД. Вначале отрегулировал тягу, что бы был небольшой зазор в заслонке. А затем увидел, что положение привода тяги со стороны насоса можно регулировать - тем самым при конкретном положении рычага привода на ТНВД заслонка будет открываться больше или меньше. На фото - положение минимального открытия заслонки. Я же по пазу (на фото он виден) сдвинул привод вначале на половину, а затем и до конца.. Дым практически исчез - только при полном нажатии на газ. В общем машина едет хорошо. Завтра ещё раз подъеду на СТО. Короче, несколько перефразируя высказывание тов. Сталина - " Нет таких трудностей, которые не могли преодолеть большевики". Всё таки приятно, когда сам добиваешься (естественно с помощью форумчан) нужного результата!
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 10.04.2022, 13:37
nikola1964
1033 поста
Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 13:54 | Сообщение # 65
Цитата Trans025 (  ) Дым практически исчез У меня тоже
3430 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 21:37 | Сообщение # 66
Цитата Trans025 (  ) и в салоне специфический запах (раньше этого не было) Это дым через щели задних дверей заходил, либо где-то сечёт выхлопная система, но т.к. дымность была в норме , то носом этого не чувствовалось....
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 07:57 | Сообщение # 67
Димарик, да, дым через задние дери засасывает. Хотя перегородка к грузовому отсеку у меня обшита утеплителем и больших сквозных щелей не видно.
npanop
Город: городской округ Домодедово, Московская область
8 постов
Дата: Среда, 26.10.2022, 18:10 | Сообщение # 68
Подскажите пожалуйста, лопнула трубка с ТНВД на форсунку, трубки поменяли на 1и 2 цилиндр, тк идут вместе скручены, после замены ни заводится, ни в какую, крутит а топлива из трубок нет, вообще нет, даже пузырей или пены от ТНВД не идет... куда смотреть? мотор 2.4 D2FA, тнвд vp30, год 2002, Форд транзит.
Форд транзит 2002 г.в. 2,4 D2FA, ТНВД Bosch VP30.
