Топливоподкачивающий насос.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 09.01.2019, 21:21 | Сообщение # 761
Проблемы с запуском авто.Проверяю уже всё,добрался до подкачивающего насоса...
Практически весь мокрый.
Дуеться в обе стороны.
Один штуцер легко продувается,а другой тяжеловато..
Дренажные отверстия,там где шток..тупо,до меня, замотали изолентой и зажали металлическим хомутом.
Наверное вытекало масло)
Ему кирдык?
Из надписей Ford AC ..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 09.01.2019, 22:23 | Сообщение # 762
Паша дуется подкачивающий насос в одну сторону из бака к ТНВД.
3430 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:27 | Сообщение # 763
Входной штуцер в ТННД затыкаешь пальцем и качаешь шток, который в двигатель уходит. Палец должно засасывать...
Дата: Среда, 13.02.2019, 21:17 | Сообщение # 764
Всем салют. Решил купить подкачивающий.Свой пока работает,масло кидает,но пашет. Так вот зашол в каталог, и заметил что  дороже брендовые и они разборные,дешевле не разборные. Ремкомплекты не нашол. Есть ли смысл брать разборный. Может кто брал такие? Как они работают,и есть ли на них ремкомплекты???
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 13.02.2019, 21:27
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.02.2019, 22:37 | Сообщение # 765
Привет Эд wink У меня стоит оригинальный,очень долго...Ставил неоргинальные,не помню какой фирмы,быстро вышел из строя...Сейчас выбор для тебя невелик DP group,Jp group,Vemo Vaico ,Meyle и Cargo...ну и оригинал...Может стоит попробовать Vemo Vaico ,стоит чуть больше тысячи рублей...?
2132 поста
Дата: Среда, 13.02.2019, 22:38 | Сообщение # 766
Я невижу смысла в разборном нетак часто они и ломаются да и стоят недорого неорегинал.
Дата: Среда, 13.02.2019, 22:42 | Сообщение # 767
Кстати читал как-то что Vemo Vaico пакует оригинальные запчасти на БМВ,но намного дешевле стоит,вообщем это упаковщик,а это кот в мешке...Также как и DP group и JP group ,есть ещё всякие формпарты и патроны...Cargo стоит как оригинал...
Добавлено (13.02.2019, 22:51)
Я думаю нету,нашел только кольцо и все...оригинальное и неоригинальное...
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 23:29 | Сообщение # 768
goncharov, дешевые аналоги лучше не брать, выброс денег в никуда. Мы в ремонте использовали либо оригинал (разборные тоже попадались), либо  Meyli  разборные, зарекомендовали себя хорошо. Разборный удобен тем, что есть возможность удалить случайно попавший мусор из бака, но на практике это еденичные случаи. Рем.комплектов не встречал, скорее всего их нет.
fordtransit1.ru
3430 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 23:24 | Сообщение # 769
goncharov, подтверждаю вышесказанное.
Добавлено (14.02.2019, 23:33)
Плюс добавлю от себя. Ремкомплектов не видел. А раз их нет, то нет смысла разбирать(ну только если мусор убрать, как сказал fordtransit1). Кроме того, у разборного MEYLE короче  нога. Т.е если у тебя стоит защитный экран, то придётся его либо дорабатывать, либо убирать вообще, что нежелательно. Работал он у меня с год. Брал я и турков, и китайцев. У турецкого были чуть толще трубки- чуть натянул быстросъёмы(потом снять не мог), китаец почти сразу же потёк прямо по ЗАВОЛЬЦОВКЕ wacko . В общем сейчас поставил оригинал(ну так мне сказали продавцы smile ). Завальцованный. Форд на нём отлито. Стоил где-то 40 у.е. Пока работает(тьфу-тьфу-тьфу)..
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 14.02.2019, 23:25
Дата: Пятница, 15.02.2019, 00:29 | Сообщение # 770
Спасибо всем откликнувшимся. Я если честно хотел male,либо vaico,оба немци и примерно в одной цене. Оригинал стоит в два раза дороже,примерно 60$.
Озадачили вы меня с оригиналом. Экран давно снят. И по ходу ещё родной насос. Что то стал плохо заводится после простоя .
