ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ, ТЕЧЬ МАСЛА
san_san
Дата: Четверг, 03.08.2017, 09:12 | Сообщение # 41
nazar_1990, http://transit-club.com/forum/28-3647-31 вот тут почитай все поймешь
Фелuкс
Дата: Четверг, 03.08.2017, 10:23 | Сообщение # 42
Да выкинуть это насос подкачки, и дело с концом! Я когда турбину на "краб" пихал, пришлось тоже насос снять, турбина в него упиралась. Просто снял насос, вырезал из "уголка" 50х50мм пластинку, просверлил в ней два отверстия, и вырезал из паронита прокладку. Хотя меня тут пугали, мол дальше двора без насоса не уеду . Я-то электроподкачку поставил, но и без нее мотор так же работал.
MadMaks
Дата: Четверг, 03.08.2017, 11:56 | Сообщение # 43
Цитата Фелuкс (  ) Я-то электроподкачку поставил, но и без нее мотор так же работал. Да уже не раз обсуждали. По лету - нет вопросов, по зиме - тяжеловато. Если Бош еще поднимет соляру , Эпик уже фиг-наны.
nazar_1990
10 постов
Дата: Четверг, 03.08.2017, 15:16 | Сообщение # 44
[quote=Фелuкс;444729]Да выкинуть это насос подкачки, и дело с концом! Я когда турбину на "краб" пихал, пришлось тоже насос снять, турбина в него упиралась. Просто снял насос, вырезал из "уголка" 50х50мм пластинку, просверлил в ней два отверстия, и вырезал из паронита прокладку. Хотя меня тут пугали, мол дальше двора без насоса не уеду . Я-то электроподкачку поставил, но и без нее мотор так же работал. [/quote] я вот щас масло поменяю и все фильтра, потом сделаю розборной насос и поставлю, если будет течь тогда сделаю заглушку как ты говориш и посмотрю а то непонятно почему оно отудова течет!Как проверить Картерное Давление? да и где ставить эту Электроподкачку в каком месте а то понять не могу?
Форд Транзит 1991, 2,5 дизель!
Сообщение отредактировал nazar_1990 - Четверг, 03.08.2017, 16:30
san_san
Дата: Четверг, 03.08.2017, 15:32 | Сообщение # 45
nazar_1990, а вот вместо вопросов почитай сначала тему по электроподкач насосу. Я ссылку дал. Тему обсосали уже донельзя. Читай, думай. Что тут не понятного, вход выход есть в мех насосе, такой же в электро, надо тольк придумать как запитать. Это поле деятельности широкое
петрен
4031 пост
Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:07 | Сообщение # 46
Цитата nazar_1990 (  ) если будет течь тогда сделаю заглушку как ты говориш и пиздец а то хуй его знает почему оно отудова течет! nazar_1990, что словарный запас иссяк? Рекомендую самому отредактировать пост, пока модераторы не приняли меры!
nazar_1990
10 постов
Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:29 | Сообщение # 47
[quote=san_san;444741]а вот вместо вопросов почитай сначала тему по электроподкач насосу. Я ссылку дал. Тему обсосали уже донельзя. Читай, думай. Что тут не понятного, вход выход есть в мех насосе, такой же в электро, надо тольк придумать как запитать. Это поле деятельности широкое[/quote] да там что тока не пишут мне надо знать куда он ставиться и как? и для чего он нужен!и если есть фото по этой теме что розпичатать и показать мотористу а читать там дох... надо и толку мне от этого я и так недаю дупля в этой теме, так что мне это толком не поможет мне надо фото и обяснить толком что к чему!
Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:39 | Сообщение # 48
nazar_1990, меньше эмоций! При 10 сообщениях и такие выражения... Ты истчо мал и глуп и не видал бооольших за...катов солнца! (с) Мотор вполне нормально работает вообще без подкачивающего,но,возможно,придется держать уровень топлива в баке не менее четверти. Иначе может из системы уходить топливо и пуск становится настоящим приключением. Электронасос по гидравлике подключается аналогично механическому,можно поставить на моторном щите возле рулевого вала. По электрике-минусовый провод на массу,плюсовой-параллельно клапану отсечки ТНВД. Между баком и насосом нужно установить топливный фильтр грубой очистки чтобы грязь из бака не смогла заклинить ротор насоса. Вот и всё.
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:07 | Сообщение # 49
Привет знатокам! Снизилась тяга,на затяжных подъёмах подымался 60 на 3-ей,сейчас 40 на 2-ой... Грешу на подкачивающий насос....может заменить? 2.5,ТНВД Bosh... Двигатель не дымит,но масло подьедает,0.25л/1000км Обычный краб,без турбины...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
san_san
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:39 | Сообщение # 50
pasha210, скорее всего гидрокорректор подклинивает. У меня такое было. Отправлял насос на проверку, проверка ничего не дала, но видимо при разборке чтото с тронули и накрученный ранее, перед проверкой насоса, гидрокорректор заработал, дымища повалила как из паровоза, я вернул все назад, и тяга появилась. По ощущениям как вторая камера на 2 камерном карбюраторе.
