Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:42 | Сообщение # 121
petrpetr7692, Ну если ты зальешь винс в грязную бутылку тогда надо smile А так он же чистый. Лично я не промывал после промывки.
Во какой словесный каламбур получился.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 18.07.2012, 00:38 | Сообщение # 122
Quote (OLDJ)
это сколько же надо выпить пива, что бы лить WYNNS в гр.бутылку
Quote (OLDJ)
А так он же чистый.
дизельмастер так не считает...
Добавлено (18.07.2012, 00:38)
Промыл, хватило 1л. Винса , из-за жары временные паузы увеличил,
эффект от промывки: заводится лучше, в работе дизеля отмечается только положительные стороны,
приёмистость возросла.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Вторник, 10.07.2012, 12:37
mike71 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:15 | Сообщение # 123
Как промыть тнвд на 2000-2006 и можно ли, плиз.
FORD TRANSIT 2000+ 90 кобыл хочу вживить механику бош
Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:22 | Сообщение # 124
Quote (mike71)
Можно (только винсом) но не всегда нужно.
Награды: 35
Дата: Пятница, 31.08.2012, 20:22 | Сообщение # 125
Quote (mike71)
Все аналогично.
1. Отсоединить быстросъемы от топливного фильтра. В них вставить шланги. На подачу шланг с насосом (грушей), чтобы развоздушить.
2. Прокачиваешь вручную (или грушей) систему / т.е. развоздушиваешь, но вместо топлива уже Winss.
3. Дальше заводишь авто и гоняешь winns. Смотри, чтобы WINNS не стал кипятком, плату можно сжечь. Winns горячий - заглушил авто. Пусть остывает.
4. Все соединил, развоздушил топливную (через шланг обратки с ТНВД)
andreidjan Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 22.09.2012, 07:43 | Сообщение # 126
здрасте всем хочу тоже промыть систему винсом.прально ли я буду делать подскажите.1 Отсоединить быстросъемы от топливного фильтра. В них вставить шланги с фильтрами.2 заливаю 2 литрра винса в 3х литровую бутылку.3 сую шланг подачи на дно бутылки а шланг обратки в бутылку чтоб на верху торчал.4 отсоеденяю шланг подачи с бака на подкачивающий насос.5 скручиваю топливный фильтр чтобы с него не бежало потом когда всё почищу новый поставлю.6завожу нагрелся винс в бутылке глушу на минут 15.далее 20 минут работы потом снова остывать потом повыше обороты так пока винса немного останеться в бутыле потом резко газханул и заглушил.и так раз 6 резко газанул и заглушил.потом снова поработал на винсе и всё эту бутыль убираем с винсом.6наливаю новую бутылку с соляркой засовываю шланг подачи и даю поработать двигателю минут 30 чтоб вся шняга которая оставалась в насосе выбижала на улицус братки.1 подскажите прально я понял как чистить винсом систему.2а как потом воздух выгнать.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ.МАШИНА ФОРД ТРАНЗИТ 1998Г.В ТНВД БОШ.ЖДУ ОТВЕТА.
Добавлено (22.09.2012, 07:43)
да ещё забыл как шланги отсоеденил после процедуры прмывки то всё что можно почистить болты.фильтрики на тнвд разбираю и чищу потом всё сабираю и ставлю новый фильтр потом выгоняю воздух из системы....а как его выгнать ето воздух подскажите.....
форд транзит 1998
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 09:23 | Сообщение # 127
И я вчера очередной раз промыл свой синий виннсом... Процедура длилася часа три... Немножко проли лося на блок - воняет безбожно... На подачу использовал штуцер обратки от МТЗ 80 вроде - продается в комплекте с пвх шлангом- просто в разрыв вставляем топливный фильтр и усе, а да еще на самом штуцере чучуть - на 1-1,5 мм сверлом увеличиваем отверстие.... На обратке ставил штуцер ставил от старых Фордов (до 89 вроде) , где еще пипирка для обратки присутствует - 0.5м шланга обратки и система собрана !!! На все про все ушло полтора литра виннса. Из положительного - движок стал более эластичным, подхватывает снизов и прет шо дурной... Если раньше гору в конце брал под 60 , сегодня - 80.... Расход пока не проверял, но на глаз вроде ниже, но энто может даже и психологически....
Дата: Суббота, 22.09.2012, 13:32 | Сообщение # 128
всім привіт, smile
Quote (andreidjan)
-- после того, как всё собрали на место,- отпустить гайки на форсах и крутить стартером пока не пойдёт чистая соля без воздушных пузырьков... пошла чистая,- перестаем крутить, зажимаем гайки, заводим,- и всё.
щасливо. smile
2 поста
Дата: Суббота, 22.09.2012, 20:59 | Сообщение # 129
у меня можно подключить ручной насос от 8-ки.тоесть от бака подсоеденяю через него от него к механическому а потом отцепляюшланг обратки на фильтре и качаю рукой пока из обратки не побежит соляра.вот так наверно буду воздух выгонять из системы.кто делал получалось ли подскажите.заранее благодарен.систему буду чистить в среду.а пока читаю кто что посоветует...
форд транзит 1998
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:22 | Сообщение # 130
Мне дизелист сказал, что ВИНСОМ мыть нельзя - типо нет смазочных свойств, одна лишь кислота.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
