Жутко дымит белым дымом.
ST
410 постов
Дата: Пятница, 08.05.2009, 23:40 | Сообщение # 1
Знакомый сдал форсунки в ремонт. Расход топлива был большой, 14 литров на сотню да и форсунки стучали. После ремонта расход топлива упал до ~10 литров, но упала тяга и жуткое облако белого дыма теперь при движении. Форсунки не стучат. Что может быть?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Миха-гуд
119 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:04 | Сообщение # 2
Белый дым - это признак попадания антифриза в камеру сгорания, т.е. скорее всего пробило прокладку головки блока цилиндров или ещё хуже - перегрев двигателя, после которого необходимо шлифовать головку. Бывали случаи, когда протяжка головки помогала, но это единичные случаи. Есть ещё много вариантов, но это самые распространённые. Кстати, бурление охлаждающей жидкости не обязательно, парадокс, но при разности в давлении чаще побеждает тосол или антифриз, т.к. имеет высокую проницаемость.
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
ST
410 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:11 | Сообщение # 3
Залит тосол. Но он не бурлит и движок его вроде не ест. По крайней мере видимого уменьшения тосола нет... На праздники будем скидывать голову.
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:15 | Сообщение # 4
Quote (ST) На праздники будем скидывать голову. Может ремонт форс такой?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ST
410 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:21 | Сообщение # 5
Quote (Sirrega) Может ремонт форс такой? Мысли есть такие, но расход топлива упал. Когда форсунки забирали, показали распыл топлива на стенде. День и ночь с тем как было до ремонта. После ремонта давление на форсунках подняли.
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:22 | Сообщение # 6
Quote (ST) После ремонта давление на форсунках подняли. А ТНВД какое давление выдает?
ST
410 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:28 | Сообщение # 7
Quote (Sirrega) А ТНВД какое давление выдает? Х.з. Но на всякий случай сдали его на проверку. Вот думаю может так дымить из-за ТНВД?
Миха-гуд
119 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:30 | Сообщение # 8
Ребята. А каким цветом дымит при перерасходе соляры, по-моему чёрным, а вот тосол точно белым
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:34 | Сообщение # 9
Quote (Миха-гуд) Ребята. А каким цветом дымит при перерасходе соляры, по-моему чёрным, а вот тосол точно белым Ехал однажды в пробке за РЕНО(х.з. как фургон называется), дым был густой и белый, и пахло жутко солярой. Как я понял, она просто тлела в цилиндрах. В чем причина - понятия не имею.
ST
410 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:36 | Сообщение # 10
Quote (Миха-гуд) каким цветом дымит при перерасходе соляры При перерасходе да. А вот при неправильном сгорании может и белым. Хотя перерасход солярки это явно неправильное смесеобразование .
